Mustek V56SM No disc. Какое напряжение Vref ?
Список форумов» DVD
Oldg
07-02-2009 02:35
Проц: CT909v-LF
Голова: SF-HD65
Пишет No disc и не крутит.LD-DVD, LD-CD, SLEDMotor и Focus светят, работает и пытается фокусир. соответственно.
- Двигатель проверен. крутит от 1,5в.
- Первым делом подкинут pick-up HD62. затем шлейф(б/у)
- напруги с БП на MPEG в пределах нормы
- напруги на голове Vcc=5v, Vref=0,15v - вроде маловато, странно? а где оне формируется, и скока должно быть?
Oldg
09-02-2009 13:38
Никто не подскажет сколько должно быть Vref на Pick-UP (SF-HD62 / 65) ?
ЗЫ. Поиск дает противоречивые сведения.
vpotapov
10-02-2009 08:38
Oldg, проверь питание драйвера, часто выгорает сопротивление 2R2 (поищи на плате)
Oldg
10-02-2009 15:44
vpotapov, Что бы тогда работал лоток и SLEDMotor ? Конечно проверил !
Дело на 95% в опорном напряжении Vref на ПИК-АП. только сколько туда надо подавать? Что-то никто не расколется!!!! (там на плате стоит обычный зенерSMD-шный без маркировки и резюк. )
vpotapov
11-02-2009 06:30
Oldg, может не так выразился (про питание драйвера), но были такие случаи, что и след.мотор и фокус и опен работает, а шпиндель никак! улыбка Поэтому и предложил посмотреть сопротивление (как вариант)!
Список форумов» DVD» Mustek V56SM No disc. Какое напряжение Vref ?
  • mustek V56SM
  • Mustek v56sm-5k
  • MUSTEK V56SM. Не читает диски DVD
  • DVD Mustek V56SM - прошивка и мультизона
  • DVD TCL DV-F88-какое напряжение шпиндель мотора?
