пришел аппарат с диагнозом не читает диски , я восстановил все читает произвел замену головки. Вопрос как изменить мультизону со 2-й на 0 мультизону, и к стати попробовал с флешки не читает напруга всего 2,5 в вместо положенных 5в которые подаются на саму флешку , может кто делал чтобы флешка читалась, сколько было таких аппаратьв не водном не читалась флешка. СОСТАВ проц-CT909V-LF( CHEERTEK ) K4S641632H , AT5669 -райвер СQ4558 , CT9018A
Solovei4ik, у меня работает пропаял и заменил емкость в коллекторе s8550 там еще смд транзистор стоит ( в низу платы) на его базу приходит сигнал с проца! точно не скажу с каой ноги я уже ео закрыл! но надо бы ему прошивку поменять так как в 4 формате не все фильмы идут, а флешку не больше гига тяненет, схему и прошивку не нашел , хотя чем шить есть но нету проги под этот проц , флеха работает тока 4 формат не все диски берет, в принцепе тему можно закрыть
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
