Mustek ScanExpress 6000p driver,не могу найти др.под XP!
Andrei Andreevich
07-04-2010 21:32
Народ помогите! под миллениум работает, под XP не определяется! на сайте производителя дров не нашёл, чел утверждает что кто тогда делал,под ХР он работал потом как ХР слетело секрет умер вместе с виндой...
MGarry
07-04-2010 21:55
http://www.mustek.com.tw/Download/driv_scanr/europe/6000p.html
Добавлено 07-04-2010 22:04
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3436
Jxi
07-04-2010 22:08
Если мне не изменяет память, то тебе нужен драйвер для 2000 и файлик fixwinxp.zip, в общем фикс драйвера для ХР. Ставил таким образом Mustek A3 EP.
Есть еще Windows XP tool, но я им не пользовался.
MGarry
07-04-2010 22:28
Jxi, Не изменяет. В моей второй ссылке как-то так и сделали.
Andrei Andreevich
08-04-2010 04:32
Народ, не ламерок я, но пи.дец извиняюсь нервов больше нет пробовал всё!!! на миллениуме всё работает как часы, сканер исправен... не буду же я сидеть на 9х....
Jxi
08-04-2010 07:36
Что конкретно ты пробовал?
На работе нашел WinFixXP для мустеков. Смогу на почту выслать. Драйвер для 2000 раздобудь.
Andrei Andreevich
08-04-2010 18:23
Короче проблемма решена, всем спасибо! Прикрутил драйвер вин 2000, если без "фикса", то надо в реестре до установки изменить значение в ветке (локал машин,софтваре,микрософт,виндовс энти,каррент вершен), значение продукт наме с Microsoft Windows XP на Windows 2000. После установки дров и перезагрузки меняем значение обратно! И пользуемся... 2 дня #бался злость
Andrei Andreevich
08-04-2010 20:06
Jxi писал:
Ага, спасибо вышли пожалуйста если не трудно фикс и его попробую, мой который я нашёл пишет типа это только для драйверов мастэк, хотя мастэком его и кормил! (есть подозрения что изменено имя файла) а родное я незнаю.
ssmmiill
Гость 178.125.*.*
22-05-2011 13:20
сканер Mustek ScanExpress 6000P отличается тем что в исходном состоянии ведёт себя как труп.Ничто не говорит о том что пациент на самом деле жив и здоров - при подключении блока питания и LPT кабеля сканер молчит как убитый - лампа не мигает , каретка не двигается.windows тоже ни чем не реагирует на наличие подключения.
долгое время и у меня он валялся на шкафу пока в очередной раз я всё-таки его победил-заставил работать,
причём он вопреки многочисленным "пугалкам" в инете отлично работает в WINDOWS XP (конкретно в моём случае SP3).
ОСОБЕННОСТЬЮ является то что ни в панели управления,ни в сканерах,ни в диспетчере устройст он себя ни как не обнаруживает.
на офф.сайте http://www.mustek.com.tw/Support/ для этой модели есть 2пакета драйверов:1для win NT;3.1;95 ;;2 - для win98; ME; 2000;XP;LINUX.
Скачиваем 2 файла и распаковываем.В ХР в меню программ появляется "Mustek 600 III EP Plus".но отсюда его не открыть -меню предлагает предлагает только удалить(ununstal).
СКАНИРОВАТЬ аппаратом Mustek ScanExpress 6000P можно с помощью графических редакторов,например Adobe Photoshop-
выбрать ФАЙЛ>ИМПОРТИРОВАТЬ>600 III EP Plus... -ждём,-и О ЧУДО труп ожил -загорелась лампа....-открылись два окошка "600 III EP Plus"и "PREVIEW IMAGE" выбираем параметры (100 dpi);жмём "скан" если всё хорошо то включиться шаговый мотор
и ура!!!
НО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ для работы сканера -ПОЛОЖЕНИЕ КАРЕТКИ, если она изначально стоит не в исходном положении(когда инфракрасный фотодатчик затенён выступом в корпусе )- сканер ни за что не заработает и система виснет пока не выключишь комп.
распайка кабеля LPT прямая 1-1;2-2;....25-25.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Mustek ScanExpress 6000p driver,не могу найти др.под XP!
  • Сканер Mustek ScanExpress 600SEP, блок питания
  • Mustek 2448Ta Pro не определяется
  • Сканер mustek 1248ub
  • MUSTEK 1248 ПЛОХОЕ СКАНИРОВАНИЕ
  • Mustek PowerMust 600 не включается кнопкой
