Mustek PowerMust 800VA PRO Перенапряжение. Не видит сеть.
drw
15-07-2010 11:04
Здрасте!
MAIN - 873X/4X/5X (CE) PRO
При включении кнопки от аккум. включается, загорается красный светодиод и пищит непрерывно, на включение в сеть не реагирует.
Был сгоревший предохранитель, диодный мост и испарились дорожки, всё как описано в стандартных проблемах по ремонтам упс на разных форумах...
Предохранитель заменил, диоды (D21, 22, 23, 24), восстановил дорожки, ещё нашел пробитый Q05 (2sc1815) - заменил. Проверил все реле, и D0003, R109,110,49,54 в норме. В результате при подключении к сети реле срабатывают, нажимаю кнопку включения тишина, запуска нет, отключаю от сети, происходит включение от аккум. и постоянный писк + горит красный светодиод. При включении без сети тоже самое, т.е. сеть не видит...
Буду благодарен за любой совет!
_____
Дима.
RIF
15-07-2010 21:43
Коль у вас в теме полный штиль...
спрошу всё-таки (надеюсь знающие подтянутся)
1. Промеряйте напряжение на аккумуляторе (без запуска и с отключенным упс-ом от сети)
2. Как проверяли "реле"...? Контактные группы проверяли, наличие замыкания(размыкания) цепи после срабатывания "реле" (возможно "поджарило" контакты).
3. Попробовать запустить без нагрузки.
drw
18-07-2010 18:16
RIF писал:
12.9в
RIF писал:
Выпаивал, подавал от внешнего источника 12в. и тестером смотрел на контактах, всё ОК.
RIF писал:
А как это сделать?
myth
18-07-2010 23:31
нагрузку от него отключи гы-гы
drw
19-07-2010 09:14
myth писал:
Подскажите каким образом это сделать?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Mustek PowerMust 800VA PRO Перенапряжение. Не видит сеть.
  • ИБП Mustek PowerMust 600USB не видит сеть
  • Mustek PowerMust 1000USB не видит выходного напряжения
  • Схема на ИБП Mustek PowerMust 800 USB
  • Mustek PowerMust 600VA USB
  • UPS Mustek PowerMust 1590 LCD
