Styopa Участник Сообщения: 74
Сгорели диоды D23, D24, дорожка между ними и резистор R109A.
Резистор, как я понял, поставил 1кОм, заменил диоды, востановил дорожку. При включении сетевого шнура пикает буззер, плата начинает потреблять ток, но зарядка аккумулятора не идет, при включении кнопки питания начинает рабоать инвертор, т.е. ведет себя так, как будто не видит сети. Подскажите, где копать, т.к. схемы нет. |
QED Гость 77.52.*.*
NIKKI-5 Гость 92.113.*.*
У меня был аналогичный дефект,и методом сравнения с рабочей платой ,я обнаружил следуещее :Померяй напряжение на 11 ноге м.с., и умнож на 100(например 1,56в=156в, 2,25в=225в) Если напряжение будет ниже 1,60в или выше 2,65в, бесперебойник будет работать от акума.Через R109a,диод,резистор междорожечный на 4.7ком замяряется напряжение. Можеш родной програмой winpower посмотреть входное напряжение.Удачи тебе. |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 129
NIKKI-5 прав - ищи обрыв в цепи 11 нога микросхемы R109а. На 11 ноге должно быть напряжение 1.6-2.5В если сетевое напряжение есть - если нет "сети" 0В. |
Спасибо всем! Все правильно, с делителя R45, R45A и R47 напряжение подается на 11 ногу м/с. К сожалению она умерла (с отключеной ногой - 2.25В с ней 0.6В)
Тема закрыта |
Sandcastle63 Участник Сообщения: 160
да, обычно в таких случаях контроллер умирает  |
vp1946vp Участник Сообщения: 56
Пусть в догонку,но СПАСИБО NIKKI-5. Здорово помог совет. STYOPA,у меня был другой UPS ,но контроллер одинаковый.Попробуй уменьшьть сопротивление делителя с.Номер не знаю,нет ни схемы ни образца.Моя проблема была аналогична. |
