Big serg Новичок Сообщения: 9
Mustek BearPaw 2448CS Plus не определяется системой, но один раз из десяти может определиться.
При сканировании в таком случае получается чистый (белый) лист. Было замечено что когда сканер не определяется, то
нет питания на 74hc32 и GT-6816QLA, которое формируют элементы Q7 и Q8 в корпусах SOT-89 (фото прилогается).
На верхних выводах обоих - по 5 Вольт (приходит с питания USB). Средние выводы - на земле. Нижние уходят на рядом стоящие
кондеры 47мкФ*16В и далее идут на питание U3 - 74hc32 и GT-6816QLA. На нижнем выводе Q7 постоянно ноль Вольт, а на
нижнем выводе Q8 - 3,62 Вольта (в том случае если сканер определился системой), и ноль Вольт если сканер не определяется.
Что за элементы Q7 и Q8 (возможно стабилизаторы нарпяжения, хотя могу ошибаться), и на сколько они вольт?
11.JPG 21,89 КБ Скачано: 101 раз(а)
kostya666 Предупреждений: 2 Сообщения: 291
Транзисторы о которых говорится в схожей теме были проверены в первую очередь, они рабочие. Так как один из них (Q2 - AESE) как раз и коммутирует 5 Вольт с USB на Q7 и Q8 при включенном 12 Вольтовом адапторе. А Q1 (352AZ) так же нормально открывается в тот момент когда сканер опрелился. |
djdollar Участник Сообщения: 432
А маркировочку загадочных элементов q7 и q8 можно увидеть? Или они засекречены?
Фото платы вообще ничем не помогает, а описание явно говорит о том, что это или стабилизаторы, или транзисторы в ключах стабилизатора. |
так в первом посте же внизу под картинкой ссылка на фото элементов.
11.JPG 21,89 КБ Скачано: 92 раз(а)
tit7805 Участник Сообщения: 34
полное название AME8811AEFT маркируется A8811AEFхх Это стабилизатор 3,3 В 300мА
Добавлено 04-08-2009 21:42
выводы слева-направо 1-out,2-gnd,3-in |
Wadim69 Участник Сообщения: 93
По моему сначала с ПО разобраться надо, а не в электронику лезть. Нормальный кабель с ферритом, это раз, удалить все ПО для сканеров, особенно Epson и HP. Да и мустека тоже удалить. стереть все файлы в папке INF c названием oem.inf до oem.99. это два. Перегрузить компьютер, три. Установить свежие драйвера с mustek.com.tw. это четыре. И подключить сканер. И обычно бывает чудо в 99,8 случаев, сканер оживает, это пять. |
tit7805 спасибо за подсказку, они самые... стабилизаторы!
поставил сегодня вместо них (Q7 и Q8) 3.3вольтовые стабилизаторы, сканер стал стабильно определяться, но при сканировании выдает пустой лист залитый либо голубым либо розовым фоном (фото см. ниже). CCD модулю "кирдык" или что еще посмотреть?
to Wadim69: кабель USB проверенный неоднократно на других USB устройствах, драйвера стоят скачанные с оф. сайта только для данного сканера.
такие сканы у меня часто, обычно 2 причины, проц гавкнулся на плате или на каретке матрица, так как они у меня все гарантийные я сильно не замарачиваюсь, просто меняю матрицу или плату. |
а посмотрите в самой лампе + оптике - там тоже свои стабилизаторы бывают...
Добавлено 07-08-2009 05:39
В с мысле, сказал некрасиво, в сканирующем узле... |
