DVD-RW nd457a не правильно определяется системой
Andreus
01-11-2009 13:29
Отдали типа на запчасти, при включении движок позиционирования лазера упирается в шпиндель, микрик нажимается, но движок продолжает трещать, так повторяется несколько раз и как-то с большой задержкой в 10 секунд, при этом светит светодиодом на морде. лазером не светит, лоток выезжает с кнопки, правда через раз, в системе(биосе)определяется как JF7391K HHL40Z. При попытке программно извлечь или закрыть лоток никак не реагирует. Я так понимаю прошивка слетела либо сама флешка навернулась? Утилита от нека его не находит, как можно его прошить или может что другое?
PS мануфектеред июль 2006года
uam
01-11-2009 13:57
Ножки в разъеме не загнуты?
На полку, в ожидание такого-же с убитым лазером.
Andreus
01-11-2009 17:50
ноги целые, переставил его на слейв- вроде нормально определился, но ведет себя также, в смысле трещит движок головы.
Andreus
04-11-2009 16:59
обнаружил выгоревшую индуктивность на глазе, скорее всего ему каюк недовольство, огорчение
По плате хорошенько прошелся феном, причиной тому стало хаотичное определение биосом, то кракозяблики, то нормально. Прогрел плату-определился как положено, стабильно, даже дамп слил и прошился новой прошивкой, но головой по прежнему упирается. Видать в мусорку пойдет, ни платы ни глаза.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» DVD-RW nd457a не правильно определяется системой
  • HP scanjet 3570с не определяется системой.
  • Radeon 2900XT не всегда определяется системой
  • Mustek BearPaw 2448CS Plus не определяется системой
  • USB-GPRS-modem SOLOMON SCWi275u не определяется системой.
  • HP psc 1350 all-in-one не определяется .
