УПС Mustek 600 непрекращается писк, нет напр. на выходе
Overcurrent
17-07-2009 22:13
Здравствуйте.
Мне нужно разобраться в поломке компьютерного УПСа, а опыта в общении с ними маловато. На аккумуляторе пищит в как и должен, с интервалами, типо подключите питание. Подключаю к розетке, начинает непрерывно пищать, напряжения на выходах нет. С виду ничего не горелое, плату несколько раз осматривал, дефектов не обнаружил. Напругу при одном аккумуляторе, виноват, забыл посмотреть...
Очень может быть что накрылась релюшка, которая на выходах стоит, ибо проверял напругу (когда УПС пищал) её небыло, знач она наверное незамкнулась... но до конца не уверен, и почему он тогда так долго пищит...
Поделитесь советами, заранее благодарен.
lisiy1968
17-07-2009 22:28
в первую очередь подкинь заведомо рабочий аккумулятор,и проверь питания микросхем
MEFODIEVIZ
17-07-2009 22:51
Напряжение на АКБ ниже 10В - будет пищать.
Overcurrent
18-07-2009 09:28
MEFODIEVIZ писал:
А разве когда новый УПС покупаешь там батарея не розряжена? Если он в магазине долго простоял, то наверняка могла бы разрядится? Или нет? Хм... в таком случае посмотрю с рабочим аккумулятором...
maddoki
Гость 212.92.*.*
18-07-2009 22:00
любая банка стоящая в магазине не заряжена, но фокус в том, что заряд который раходится в ней создается той химической реакцией, которая происходит межды компонентами и "разряжается" очень и очень долго. только когда произойдет первая зарядка(рекомбинация химикалий!!!) он начнет нормально рразряжаться.
т.е. в новом аккумуляторе есть заряд и напруга около 13 вольт.
кстати уменя тоже мастек сейчас лежит только "400 оффлайн", такчто, если расживешься схемкой, пожалуста скинь ссылочку.
gs84
04-12-2009 01:35
http://www.efind.ru/icsearch/?search=SC552904CSP&partner=monitor&a ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» УПС Mustek 600 непрекращается писк, нет напр. на выходе
  • UPS Mustek PowerMust 600USB пониженное напр. на выходе
  • ATX PSU Thermaltake Toughpower 1000W. Переделк на напр. 50 В
  • Проблема с модемом Acorp splinter@56k ext после скачков напр
  • писк ИБП при малой нагрузке.
  • МВ GA-8I845GVM-RZ (писк питателя CPU)
