МВ GA-8I845GVM-RZ (писк питателя CPU)
#Сергей#
Гость 94.141.*.*
03-01-2009 23:57
Запустил данную МВ GA-8I845GVM-RZ после проблемы с питанием СМ, но в процессе работы заметил переодическое попискивание около CPU при нахождение в биосе, в винде просто шум, но МВ ведёт себя полностью работоспособно и питание CPU в норме..
Сжимал дроссели руками тональность не меняется...
Конешно не прислушиваясь, да и когда будет находится в системнике, думаю этот писк будет вообще не заметен, но как повлияет на здоровье мат/платы..?? Или же я зря беспокоюсь и все данные модели немного шумят?
Michael666
анархист
04-01-2009 00:27
Не беспокойся зря , поставь нормальный питатель для страховки , конденсаторы померяй и спи спокойно улыбка Мало ли чем оне повизгивают голливудская улыбка
А транзистор около севера - это классика для этой мамы , главное APM не поставить голливудская улыбка
Yorick
04-01-2009 00:58
Писк дросселей обычное дело для Gigabyta
#Сергей#
Гость 94.141.*.*
04-01-2009 01:37
Yorick писал:
Вот только как от этого избавиться? Может стоит проклеит их?
Michael666
анархист
04-01-2009 02:09
Поставь не с Гнилобайта улыбка
neo831
04-01-2009 11:24
А что, таки сильно пищат? У меня дома был пискучий гигабайт, по ночам работал, тоже катушки свистели - ничего страшного, когда крышка закрыта на фоне гула от вентилятора и HDD вообще не слышно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» МВ GA-8I845GVM-RZ (писк питателя CPU)
  • Gigabyte 8I845GVM-RZ не запускается
  • Gigabyte 8I845GVM-RZ rev1.0 недостаёт элементов
  • Мать GA-8I845GVM-RZ, нет нормального пуска, как запустить?
  • эмуляция видео для Gigabyte GA-8I845GVM-RZ/RZAC/RZC
  • Писк дежурки FA-5-1 300W и PM(P4) 350 W
