Multistar vision 24x7 dvr завис на заставке
Юр-рец
22-02-2013 16:42
доброго дня/
Аппарат Multistar vision 24x7 dvr,
модель -MS-8304.
Осн. плата- DN9104_V1.0
При включении в сеть идёт инициализация чо звуковвым сигналом, загораются на 10 сек Power. Rec. Alarm.
Потом остаётся только индикатор питания и всё.. на экране- заставка -"H.264 DVR Stand alone Digital ..."
на кнопки передней панели и пульта не реагирует. но сигналы на плату приходят .Батарейку вытаскивал, на плате разведена кнопка сброса, закоротка не помогает. диск инициализируется, программа с флеша читается.. хотяя очень возможно- битая..
Питания в норме, без пульсаций, соответствуют надписям на плате.генерация на кварцах присутствует
вопрос- что требуется этому ящику, чтобы хотя бы выйти в меню?
Васисуалий
24-02-2013 02:12
К сожалению ни модель ни само название бренда ни о чем не говорит! Нужна хотя бы фотка платы, возможно найдется двойник или клон... Лучше подробный состав микрух, еще лучше и то и другое. В общем инфы мало, надо больше и чем больше, тем лучше!
Юр-рец
24-02-2013 21:22
завтра сфотаю, я бы конечно рад был назвать процессор, но как-то там намертво приклеен радиатор. остальное выложу. самому уже интересно, что там произошло. удивило , что 500 гб диск заполнен . свободного места-0 . разметка стандартная линукса- Ext-3 с файлом подкачки. есть идея- воткнуть в него свой диск с убунтой. вдруг что-то сдвинется с заставки?
25-02-2013 04:38
Радиатор сползет при 150град и выше. Феном его.
Место и будет ноль, не знаеш принцип работы регистратора. Он стирает старую инфу, закатывая новую. Срок заполнения не очень и большой.
Издевательство с убунтой на твой страх и риск. Если прошивка упадет в конец, как ты его подымать будеш? В топку отправиш?
Юр-рец
25-02-2013 08:42
о циклической записи имею представление.. только по-моему с аппаратом уже кто-то поглумился, прежде чем бедолагу ко мне принесли. вопрос именно в том- возможно ли найти родную прошивку? как я понимаю, в самом аппарате её "нестираемой" копии нет
25-02-2013 16:43
Юр-рец писал:
Нет Ищи производителя, ищи асц (который обслуживает их). Может повезет с прошивкой.
Винт пустой подкинь.
Юр-рец
25-02-2013 17:15
DRAM: 128 MB
manufacturer id is 0x15
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in xsjhilinux # printenv
bootcmd=bootm 0x80100000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:11:00:34:76:21
bootfile="uImage"
filesize=6BF000
fileaddr=80800000
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.1.22
serverip=192.168.1.44
bootargs=mem=48M console=ttyAMA0,115200 root=1f02 rootfs
Добавлено 25-02-2013 17:17
процессор Hi3515
прошивка от xsj
www.szxsj.com
морда как у DN9404
http://www.szxsj.com/en/proDetail.asp?proid=25
Добавлено 25-02-2013 17:18
прошивкка подходит, но при ней перепутаны все кнопки управления панели и ПДУ
igtv
26-02-2013 08:16
Ищи клон сего аппарата.Скорее всего Flash битая.Естественно с заменой оной.Это частая болезнь таких аппаратов.
Юр-рец
26-02-2013 13:54
уже почти нашли.. подходит почти любая прошивка , только не соответствуют кнопки управления. но пду запустилось. видно эта часть прошивки однотипная. короче- будем убеждать хозяина, что пульт терять нельзя..
флеш на удивление живая, просто слетела часть прошивки.
Список форумов» Системы безопасности» Multistar vision 24x7 dvr завис на заставке
  • Multistar vision 24x7 dvr не запускается
  • Видеорегистратор Multistar MS 8308 Утерян пароль
  • Видеорегистратор HS1504 завис.
  • Вертикальные цветные полосы. VISION-FACTORY
  • IP-камера Arecont Vision размытое изображение греется ЧИП
