Jenin13 Участник Сообщения: 587
Multimetr digital DT9205A имели неосторожность намочить, при разборке "галетника" выпали контакты, если есть у кого-нибудь под рукой сфотографируйте или перечертите контактные группы, а то попробовал подбирать комбинаций -много, заранее благодарен всем откликнувшився. |
Прилагаю фото этого злополучного прибора |
AltinW Новичок Сообщения: 10
Мне помнится они шли в шахматном порядке, только точнее сказать не могу, я свой 9208А сдал, врал безбожно. Интересно этот не врёт? Надеюсь у вас получится это выяснить....
Похоже так идут: 1010101*0101010. Повторяю, это я только одним взглядом окинул при разборке, подумал что если выпадут ламельки - беда, закрыл обратно и всё. Это всё чем могу помочь. |
Спасибо, только у меня ламелек всего 5 штук. |
Перебрав кучу комбинаций таки нашел: 00110*10011. |
А как у него насчёт точности показаний, соотносятся ли они с каким-нибудь другим прибором? У меня подозрение, что их толком не юстируют на заводе. |
Вообще мне пока нравится может пока новый |
patrul1975 Участник Сообщения: 64
слушай друг обшарил инет а схемы на этот прибор так и не нашел, у тебя случайно нет? насчет контактов комбинация 00110*00111 |
Джамшед Новичок Сообщения: 4
А у меня вот такой DT9205a.Я его взял чтобы проверять емкости по шкале F первый месяц норма мерил,потом на 30% меньше стал выдавать показания.Весь перепаял с обоих сторон – Good. А другой прибор распечатал из полиетиленовой упаковки он вооще Труп! При любых измерениях мерцанут цифирки и Хана.Также состоит из LM324,BA10358 и черной сопли-прц.У нас в Душанбе их ящиками продают по7,5 S. Пробовал на замену SMD транз. Проверял резисторы диоды на замену LM и BA ,пропаивал с обеих сторон-0,подозрение на Гребаную Соплю. |
andrew777 Гость 86.106.*.*
как я понял тебе нужны контакты круглой штучке которой меняешь опции измерения могу помочь но незнаю как выслать фото, |
uje Гость 217.146.*.*
У меня работал вроде нормально, пока я не совершил ошибку при измерении. Мерял 110V, а не переключился с диапазона измерения сопротивления. Вылетел вроде SMD транзистор. Какой маркировки не знаю. Может кто подскажет? Посмотреть на фото самой платы где он расположен можна здесь http://ukr.od.ua/raznoe/dt9205a.shtml |
Волков Гость 81.9.*.*
Помогите разобраться,пожалуйста! Померил DT9205A не подумав напряжение на искрящей полоске антистатика на пределе 1000В DC. Видимо там было значительно больше в импульсах. Сейчас на любом пределе в любом виде измерений индицируется "-1", работает только прозвонка. Подскажите, это МС или другой элемент схемы? И если МС - без вариантов подбора аналогов на доп.плате? |
Скорее всего микрухе пришел "каюк". А как насчет посмотреть что за элемент? Я имею ввиду мою просьбу чуть выше. |
vitaly_m67 Новичок Сообщения: 2
Помогите, кто знает, пожалуйста. DT9205A упал и перестал включаться. При нажатии "on/off" происходит кратковременная индикация(не хаотичная, какие-то цифры). Наиболее вероятные предположения - либо где-то нарушился контакт, либо гикнул кварц (кстати а где он, чет не нашел) Сам индикатор никаких внешних повреждений не имеет. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
1 - создай тему отдельно, и прочти правило.
2 - в теме где создал 2 года.
3 - набери в гугле DT9205A - много что найдешь.
| vitaly_m67 писал: | | где-то нарушился контакт |
проводок отлетел -  |
japh Новичок Сообщения: 3
У меня аналогичная проблема,прибор - DT 9205A, только в галетнике вместо 5-ти контактов - 7, а контактных дорожек 12, вместо 10-ти, как в 5-ти контактных приборах. Методом тыка нашел куда поставить 4 из них, остальные пока не осилил.Быть может у кого есть такой прибор? Помогите пожалуйста! Обыскал инет насколько мог, скачал кучу схем с китайских сайтов, а именно такой модификации прибора не нашел. |
SergeyUhta Участник Сообщения: 34
| SergeyUhta писал: | | А с этого сайта не подойдёт? Схема DT9205A |
К сожалению, схема тоже не подошла, хотя надо посмотреть другие мультиметры. |
Но нет, ни одна из схем не подошла. |
