Замок mul-t-lock mds 750 не работает клавиатура
Связист
11-10-2016 13:46
Привод замка исправен. Ригель выдвигается при нажатии кнопки на корпусе. Питание в норме, батарейки менял, подавал 6 вольт от БП. На кнопки клавиатуры не реагирует кроме кн "звездочка" Шлейф от клавиатуры проверил-норма. Клиент говорит, что кнопки начали отказывать постепенно. Он перепрог. код на те, что оставались рабочими. На плате микроконтроллер, проверить нечем, но скорее всего проблема не в нем. К плате клавиатуры резинка с контактными пятаками приклеена каким-то герметиком. Еще не снял-наверное надо греть. СЦ mul-t-lock отморозился, замок снят с производства у них ничего по этой моделе нет. Может кто с таким замком работал, буду благодарен за любую помощь
Связист
15-10-2016 19:19
клавиатуру подключил другую. Ничего не изменилось. С клавиатуры шлейф и дорожки на процессор. Похоже что в нем проблема или память глючит. Прошивку наверное не найти.
Список форумов» Системы безопасности» Замок mul-t-lock mds 750 не работает клавиатура
  • Панель КС-2006 . клавиатура работает не корректно
  • Commax DPV-4KE не открывает замок
  • кодовый замок ROGER SL30A-V2
  • CDV-70KM при включение отрывает замок.
  • commax CDV35H не открывает замок
