Jenya Участник Сообщения: 731
ОПЕРАТИВКА:EM636165TS-7 2шт
ДРАЙВЕР:A5954
ОПТИКА: senyoSF-DH60
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ:
Сделал мультизону нашел непропай, поменял голову и дпт. Всё отлично работает даже мп4, хотя ни в паспорте ни на корпусе нет упоминания о divx-е. Интересно есть ли сайт где можно на него новую прошивку найти. Есть подозрение что таковой фирмы не существует. Теперь у меня есть подопытный кролик.
Вопрос:
1.Хочу русские шрифты вкинуть (названия файлов на русском)
Что если в MTKRemaker-е перекинуть русские шрифты из прошивки xoro400 - го в мою прошивку, или не всё так просто как хотелось бы.
Если можно то какие фонты за что отвечают 1,2,3.
Если нельзя, то каких принципов надо придерживаться при корректировки вида шрифта
Пример:
Items = 256
Type 1 = 1
Type 2 = 2
Width = 20
Height = 28
Char 1 (01) :
Width = 12
Height = 28
2222222.....
2111112.....
2111112.....
2221112.....
..211122222.
..2111111122
..2111111112
..2111221112
..2111221112
..2111221112
..2111221112
..2111221112
..2111221112
..2111111112
..2111111122
..222222222.
2. Можно ли активировать функции отсутствующие в Setup. Например в некоторых аппаратах на 89-ом чипе есть пролоджик, Чтобы на CD шесть колонок пело. Если нельзя то почему.
Кому не тяжело помогите начинающему Ремейкеру
ФИРМА:premier
ТИП АППАРАТА:dvd payer +mp4
МОДЕЛЬ:SK-03
ЧИП:MT1389QE
FLASH:MX29LV800-70
EEPROM:24с02
ДРАЙВЕР:A5954
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: |
Dedushka Гость 83.170.*.*
vetall Разведчик Сообщения: 1037
Проще всего корректно выдернуть старый шрифт, поменять символы с кодом выше 80х на коректные русские CP-1251 и соотвветственно поправить языковые файлы с надписями. Потом все назад. Главное соблюди размер символов шрифтов. И что-бы размер файла не вышел за размер флешки.
А так в разных аппаратах по разному.
В LG DVD пробовал сделать нормальный русский - там по кривому так сделано, нужно и код коцать.
Ну, пробуй, удачи. |
Спасибо, всё учту и буду пробовать. |
Dedushka,
В том описании, что ты привел по ссылке,
Что интересно то, что кириллица расположена не в привычном нам формате (алфавитном порядке), а на первый взгляд хаотично (см. рис), но если присмотреться то можно увидеть надпись в верхней строке рисунка «ОТКРЫ», (подобная конфигурация встречается в аппаратах не умеющих читать названия файлов написанных кириллицей. В других аппаратах, например BBK, русский шрифт расположен в алфавитном прядке:
Я видел многие аппараты с русской прошивкой, где символы расположены подобным образом. К примеру LG DVD.
Просто там, в их прошивках, код символа не совпадает с правильной CP-1251. И есть символы с кодом больше 255.
И до этих кривых кодовых страниц привязаны языковые пакеты. Менять или редактировать нужно и то и другое.
И еще, если в коде нет блокировки обработки символов с кодом выше 127 то русифицировать можно просто правкой языка и шрифта.
Попробуй пооткрывай ремекером разные прошивки, ббк, лж, пионер, филипс - там интересно и по разному сделано.
Kodak block (emply) – пустой, да и пустой. Мне не известно его назначение. - это поддержка KODAK Picture CD
Далее следует блок MPEG-3, этот блок не что иное как фон на котором мы видим «открытый» диск и информацию при нажатии кнопки «SETUP» на ПДУ - правильно назвать окно броузера для мп3 файлов, изначально он задумывался так.
Далее находиться DSP блок. Видимо но предназначен для работы индикатора, то есть работает процессором управления и индикации. - DSP переводится DigitallSignallProcessing - тут явно не обработка индикатора на морде ...
Я пробовал оригинальный уже русифицированный меню LG DS375 сделать поддержку русских символов в мп3 файлах.
Там тоже стоял кривой шрифт, шрифт нужно менять на нормальный из 256 символов, только размер символов должен остаться тем же иначе на экране будет плохо писать, накладывать куда не нужно и т.д.
И соответственно языковый пакет привязать к шрифту.
Только вот проблема - лишние кодовые страницы и языкавые пакеты просто выбросить из прошивки не просто, нужно еще править код, а то там привязка к физическим адресам расположения языков и шрифтов.
И оказалось что даже если и сделать корректно осд русским с нормальной кодовой страницей 1251, для полной поддержки мп3 имен нужно тоже править код. Там в коде гдето есть фильтрация и подмена символов (русских в нашем случае) на некоторые символы латиницы.
Код нужно коцать, все к нему идет.
Все это было описано для LG DVD. |
Leo Hammer Участник Сообщения: 37
Вобщем для филипса я вопрос с русификацией решил следующим образом: те символы шрифта что используются для экранного меню (где все буквы в разнобой) трогать не стал, они как были так и остались 256 по 300-какой-то, а вот со 193 по 255 вписал нормальные русские в алфавинтом порядке. Пришлось делать так из-за того что в филипе используется один шрифт и для меню и для названий файлов. Сначала тоже планировал весь ленгпак править под нормальный шрифт, но вовремя сообразил что можно все решить гораздо проще))) |
