AGR Участник Сообщения: 61
Привет. Двд одеон на сабжевом чипе. Соответствующая нога чипа звонится на плюс питания ядра.(ногу поднял) Можно ещё как либо
получить композитный видеосигнал ? Пробовал с-видео, черно
белое изображение в норме, подмешиваю через конденсатор сигнал цветности, как видеокартовских переходниках, цветное изображение почему-то без красного цвета ... |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 4026
| AGR писал: | | Цветное изображение почему-то без красного цвета ... | А не пробовал проверить это изображение в реальности, без "замешивания". Может там и правда нет красного? Мало ли что могло произойти с чипом при таких казусах. И еще, может поменять чип? |
sergeih Участник Сообщения: 2034
Возможно будет проще купить новый ДВД ! |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3363
| Васисуалий писал: | | Возможно будет проще купить новый ДВД ! |
1389 стоит всего 450 вечнодеревянных рублей.Так что выкидАть ещё рано... |
Я из Беларуси, в Минске к сожалению чипов нет. Не подскажите где в москве можно купить этот чип ?
Подключил к телевизору с с-видео, красного всёравно нет. Перепрошил, на всякий случай, ничего не изменилось..
Ещё один вопрос : Шинка, дохлый RT6320, это то что за клавиатуру и дисплей отвечает, с пульта всё работает, тока проблема,
что на пульце кнопки выброс нету. Дак это рт6320 реально достать ? Или даташитик на него глянуть. Пробовал протокол
обмена снять унилоджиком на исправном аппарате, его скорости не хватает, Хотел на микроконтроллере чего-либо туда
взамен слепить. |
sladerdfl Участник Сообщения: 64
на кнопках есть потенциал какой нибудь??? |
Он кз по питания, в бп резистор выгорает, чип снял, дивидишка заработала, тока есно всё управляется с пульта,
но две проблемы : родной пульт был сгрызен собакой(пережёван тщательно, чип в пульте клякса), еще буквально впервые дни после покупки, пользовались пока так,
а ща как спициально сдохла эт мс. Ща пока взял пульт у знакомого, с помощью ирстудио хочу считать с него команды, и на какомнить пичке реализовать пульт. Проблема в том что на этом пульте кнопки выброса нет, на моём был ... |
k_i Участник Сообщения: 149
AGR.В Минске есть АСЦ УП "ЛЕТТА" Маяковского, 14.У них контракт с SHINCO.Попробуй у них поспрашать,может получится.Удачи. |
