Задача: в одной комнате стоит компьютер с кучей музыки и видео, в другой стоит кинотеатр с MT1389 и USB портом. Как можно подключить кинотеатр к компу что бы кинотеатр видел копм как внешний носитель? Растояние между ними порядка 6 метров.
Записывать диски и таскать на флешке не интересно, идея в оперативном выборе того что нужно при помощи пульта.
Надежда на то что можно будет смотреть видео в формате DVD диска сразу отпадает, у MT1389 USB 1.0 и не попрет по скорости а вот музыку и AVI бы хотелось.
Кто нить сталкивался с подобным?
pilot1408, я пытался прицепить, не вышло
Этот порт USB работает только на чтение, по этому купи: USB Flash Drive4-32Гб или Внешние HDD 120-320Гб с портом USB и закинув с компа на него медиа файлы смотри и слушай!!!
С такими девайсами и в гости можно ходить за фильмами
у меня есть USB кабель с коробком посредине для того что бы соединять два компа, в этом случае каждый комп видет второй как сьемный диск, но MT1389 этот кабель не определяет как диск ...впрочем он не видет также сигмателовские флеш плеера)))...хотя видет телефоны нокиа Е50 и 6080 как диски....из этого возникала мысль сконектить их при помощи телефонов ....я думаю что здесь больше проблема программная...нужен софт какойто для компа чтоб MT1389 комп как диск
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
