[ Тема закрыта ] Витязь 3800A пропал звук (MT1389)
Список форумов» DVD
sacrifice
09-04-2010 01:00
Есть сий прибор, схемы нигде не нашел. Проблема в следующем: на выходах еле-еле слышин звук (при макс громгости на плеере и макс на колонках) при обычном режиме ничего не слышно.
Может кто сталкивался помогите, пожалуйста, советом, схемой или хотя бы типовой, если такая есть.
P.S. Питание операционных усилителей -12, +12 и все остальные из БП имеются и без помех.
ФАРТ
09-04-2010 03:55
Начни с MUTE. В большей части случаев оно, хотя и не факт.
gorea
09-04-2010 06:07
Транзисторы,которые коротят об землю аудиовыходы в режиме MUTE надо чуть-чуть подпереть.Иногда совершенно безболезненно их можно выпаять(или даже откусить).Дефект встречается довольно-таки часто.
ФАРТ
09-04-2010 06:44
gorea писал:
Ну зачем уж так вандальничать? шок подшучивать, дразнить
Nalsur
09-04-2010 16:20
С осциллографом смотрите где в цепи звука уменшается сигнал.иногда я сменил маленький с 8ми ногой микросхем
Solovei4ik
Angry Bird
09-04-2010 19:56
первым делом - содрать кондер 220х16В (или 10, фирма KSD или HLHC) скраю возле операционников. Дают утечку - срабатывает MUTE. если звук такой же - менять центральный операционник, ну проверить + - 10В само собой. Хотя если операционник накрыт, то чаще слышны только щелчки.
ФАРТ
09-04-2010 20:26
Solovei4ik, гы-гы
AVICom
09-04-2010 22:23
sacrifice,
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформи тему как подобает на этом форуме - иначе корзина....
sacrifice
10-04-2010 19:01
Всем Спасибо!
Проблема в кондере (220uF) по питанию в цепи Mute была, на базу транзисторов после операционника(4558) поступало 0,7В - после замены - все стало работать улыбка
Solovei4ik
Angry Bird
10-04-2010 20:28
sacrifice, пометь тему решенной. Кстати скажи хозяину чтоб "нагорячую" сигнальные кабеля не дергал - процессора дохнут у них от этого как мухи
Список форумов» DVD» Витязь 3800A пропал звук (MT1389)
  • Supra smk-23х на MT1389 шипит звук
  • Samsung K-130. Пропал звук
  • dvd vestel пропал звук
  • BBK DK1015S пропал звук
  • Sanyo DVD-SL25V пропал звук
