Ноутбук MSI VR600 model MS-1613 проблема SATA интерфейса
marhelo
17-10-2009 11:57
Ноут не загружает с винчестера, на борту WD1200BEVS, винт рабочий проверил на другой машине, подкидывал другие винты ситуация такая ж что и с родным, в биосе видится при попытке установки винды ноут виснет, подскажите где копать? БИОС збрасывал не помогло, следов подмочености невидно, сломан один порт по USB.
Dimazzzv
парень из Сибири
17-10-2009 13:43
У Вас два варианта:
сломан один порт по USB. - наводит на мысль о подбитом ЮМ
второй вариант - ОЗУ, драйвера
KVM
18-10-2009 11:37
Если есть возможность загрузки с ЮСБ то попробуй вынять привод ДВД и загрузится по ЮСБ.
focs
19-10-2009 21:18
ноут там с сата винтом прозвоните 4 терминатора (перемычки-предохранители) идущие от сата разьема к ЮМ +проверьте температуру южного моста и короткие замыкания на шине USB(последствия выламывания USB)
в биосе cd\hdd видно?
marhelo
08-11-2009 12:34
терминаторы в поряде, в биосе видно, прогрел немного ЮМ все заработало, проработал пол дня теперь непускаеться нет питания на процесоре ISl6262 в порядке принудительно запускается при подаче на 44(VR_ON) ногу питания около 0,6V откуда приходит пока не нашол.
CYB
09-11-2009 07:25
ISl6262 - Two-Phase Core Regulator for IMVP-6 Mobile CPUs. Проц подкинь другой для начала.
marhelo
11-11-2009 18:14
Непонял причем здесь проц если нет питания проца
neo831
11-11-2009 18:41
Юг реболлить надо, прогревать бесполезно.
marhelo
11-11-2009 19:37
я об этом думал только нечем, еще вопрос что за шим под названием 813ln немогу найти даташит может кто знает?
neo831
11-11-2009 19:44
OZ813LN - в гугле прекрасно ищется.
marhelo
11-11-2009 21:02
спасибо нашел
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук MSI VR600 model MS-1613 проблема SATA интерфейса
  • Ноутбук на материнке LM7W+F-C видит Sata Hdd
  • Ноутбук LG P1 express dual опознать мс питания SATA hdd
  • Ноутбук SONY model PCG-717, не включается
  • Ноутбук SONY .Model PCG-7A2N-японец
  • Ноутбук Dell Latitude C510 Model N:PP01L
