Не запускается нетбук MSI U100
Ramiro
13-09-2011 12:18
При нажатии на кнопку загорается индикатор питания и иногда вспыхивает зеленый диод на передней панели без надписи(или она стерта). С подключенным винчестером зеленый диод горит около 2 секунд. При подключении зарядки, аккумулятор заряжается и горит соответствующий диод. Все напряжения на плате есть. Проц, Юг, Север чуть теплые(на всех трёх напряжение 1,05в На Юге еще присутствуют 3,2 и 1,5 -на кондёрах под ним). Север теплее остальных. Самый холодный-проц. Качал с оф сайта биос и прошил флешку программатором spipgm. Но результата нет. Что в таком случае делать дальше?
Север slb2r, Юг nh82801gbm, Проц SLB73, мультик kb3310qf
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
13-09-2011 13:40
Север меняй для начала
Ramiro
13-09-2011 15:57
Хорошо, тогда заказываю север!
Sergej
13-09-2011 23:54
ADOWWW писал:
по моей статистике - GBM не реже, хотя MSI живьём у меня крайне редко.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не запускается нетбук MSI U100
  • ноут MSI U100 внутрений БП опознать ундукцию
  • Китайский нетбук
  • Нетбук SHANXING T25
  • нетбук MSI MS-1244
  • Нетбук MSI нужна схема з/у
