MSI P35Neo-F (MS-7360 HW Ver1.0) Не стартует
elka
31-01-2011 00:13
Прошу помощи
Собственно сабж
Мать включается, но старта нету, при этом проц греется как печка, за 40-50 секунд умудряется уйти в термозащиту, при этом нагревает до 70 градусов куллер весом почти в кило!!!( правда там стоит Pentium D940 (135W)).
У матери изначально двойной старт, и он досих пор работает(получается БИОС жив???)
Умерла мамка сама по себе - тоесть вечером выключилась нормально, а утром уже не включилась.
Пищалка не реагирует не на какие варианты.
В какую сторону лучше копать? А то жалко както мамку выкинуть.
General
31-01-2011 00:26
elka писал:
в сторону замера питния на проц
elka
31-01-2011 00:30
General писал:
Подробнее можно??
А то я с этим железом, надеюсь временно, неочень дружу))
alisahack
31-01-2011 00:44
Кондеры там возле проца... голубенькие такие... OST на них еще написано...
Если всё сходится - менять их!
General
31-01-2011 01:03
alisahack писал:
причём тут кондёры , тут похоже питательник проца кирдык..
elka писал:
Подробнее можно??
можно , мамка у тебя не стартует , у тебя только запускается БП
померить питание на проц можно на любом из дросселей около проца три колечка ( таких три кубика ) , но можно померить и на полевиках , онитам парами , меришь
тестером на стоках ( это корпус припаянный к плпте ) на одном должно бвть 12 вольт , на втором напряжение питания проца... вот надо померить и сравнить ...
elka
31-01-2011 01:08
alisahack писал:
Кондеры эти постреляли еще месяц назад, были успешно заменены на TMV 4/680.
К стати взлетели все 8 штук одновременно...
После этого средняя температура проца даж упала градусов на 5-6))
Сейчес на проце 1,23V
Толькочто удивило другое, плата не столько под процом греется как под ключиками питания!!!
Получается что проц в данный момент жрет на максимум...
А он то как раз 100% живой
Добавлено 31-01-2011 01:24
General писал:
Так оно и есть, с одной стороны 12 с другой ~1,4 после дроселей 1,23
delux1
Гость 188.113.*.*
31-01-2011 09:16
elka,
P/S Последняя прошивка биоса исправляет двойной старт компа.
Добавлено 31-01-2011 10:22
elka, А откуда ты знаешь, что проц 100% живой?
elka
31-01-2011 13:37
delux1 писал:
elka,
На этой мамке не исправило)) Да он мне и не мешает))
delux1 писал:
Есть идентичная мамка на которой он стартует, и есть Pentium D 915, который на той мамке тоже стартует, а на этой опять как печка работает...
Добавлено 31-01-2011 13:51
General писал:
в том то и дело что неочень на это смахивает, как ни как на проце нормальное напряжение
General писал:
В такие подробности можно не вдаваться)))
... что такое дросель и полевик я, слава богу, еще не забыл))
General
31-01-2011 14:05
elka писал:
сам просил голливудская улыбка
elka писал:
Подробнее можно??
калиться проц может по двум причинам .. либо напряжение завышено , либо частота
elka
31-01-2011 14:35
General писал:
Биос на дефолт сброшен....
тоесть частота должна быть в норме....
напряжение тож в норме, у этого проца питание от 1,2 до 1,3375
вот вопрос возник такой:
если сокет пытается отваливатся от платы, проц может так грется????
есть такое предположение потому что куллер не стандартный, весу около кила, да еще и пара 80мм вентилей на нем трудится, без занижения оборотов, тоесть вибрации хватает.... Нагрузка на сокет получается бешенная...
Добавлено 31-01-2011 14:37
Да еще и неравномерная нагрузка, корпус то вертикальный, получаетя что куллер буквально отрывает сокет от платы....
JohnK
31-01-2011 14:51
elka писал:
Наоборот, т.к. креплением он таки прижимает сокет к плате, но на плате появляется прогиб и получается что отрывает плату от сокета подмигивание Но не суть, проверь работу шима, поспотри осцылом грязь на питальниках проца, если гуд, то попробуй погреть сокет, да и тестить не помешало бы с штатным кулером.
Michael666
анархист
31-01-2011 23:23
Смените уже дроссели , пока и новые конденсаторы не бахнули , тк ИМХО замкнуло 1 дроссель - смените все улыбка
General
01-02-2011 00:22
Michael666 писал:
!! Как вариант !!!! . НО пальчиком конкретный дроссель на раз-два контролируется... !!!
Michael666
анархист
01-02-2011 00:46
General, При полном замыкании , относительно других улыбка Мерять осцилом и менять ВСЕ - другого не придумал . Есть решения - озвучьте , буду делать меньше телодвижений улыбка
delux1
Гость 188.113.*.*
01-02-2011 08:06
elka, Ты русский язык понимаешь....У меня была такая точно мать, с двойным стартом....прошил с офсайта прошивку 1.10 вроде! Кстати там косяки с памятью исправлены.
Добавлено 01-02-2011 09:08
elka, Если есть "идентичная" мать....что трудно сделать замеры и сравнить??? злость
RIF
01-02-2011 10:33
Питание на "севере" есть?
"Никос-ы" чудные мос-феты, попробовать в "фазах" поменять.
ёлка, какой клок-ген установлен на плате (ниже слота PCIE) ICS 9LPRS900...?
delux1, было несколько плат, старт-стопы пропадали вот так: в биосе раздел Cell Menu -> PCIEx4 Speed Controller вместо Auto выбрать x4, сохранить, выйти. При условии - нет разгона.
Не факт что всем помогало.
delux1
Гость 188.113.*.*
01-02-2011 14:29
RIF, В прошивке 1.10 прямо написано было, по англицки - исправлен 2ой старт по причине не корректного определения CPU. Исправлены автоопределение частот памяти и .т.д...
RIF
01-02-2011 19:46
Нет.. нет Иваныч.
Фраза - Fixed BIOS report incorrect CPU ratio during POST.
дословно:
Исправлено сообщение BIOS неправильного коэффициента CPU в течение POST
Была проблема с неправильным определением множителя некоторых CPU (вот запамятовал, кажется не кратных значений, таких как E5200).
delux1
Гость 188.113.*.*
01-02-2011 20:54
RIF, Дык я о чём??? гы-гы ...я просто не правильно обьяснил улыбка ...Биос не коректно определял множитель CPU....я просто пропустил слово "множитель",т.к. уже подзабыл чё там было...кстати прошивку 1.10 на ихнем сайте MSI - не было...я скачивал с фтр сайта...
RIF
02-02-2011 00:37
Аааа... вот Ано как!
Ну не догнал с 1-го раза. улыбка
ёлка с тебя пиво - мы разобрались! голливудская улыбка улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MSI P35Neo-F (MS-7360 HW Ver1.0) Не стартует
  • MSI MS6340 ver1 номиналы R30 и R31 .
  • Материнка GeForce 6100-М9 VER1.1
  • Видеокарта ATI R92LE ver1.2 нет сигнала VGA на монитор
  • Мать MSI MS-7529 ver1.1 G31M3 V2 нет старта
  • Материнская плата ACER IPISB-VR VER1.01
