MSI K9N Neo V2 модель MS-7369 снес компоненты
Pa.Ri.
15-08-2011 11:17
Помогите при перепайке микросхемы U32 (надписи компонентов на плате,схемы нет) W83627DNG(мультипорт),снёс компоненты R53,R8,R1-какие у них номиналы сопротивлений и используются ли компоненты C1,R395,R407,D33,если используются,то какие номиналы?
SerP1972
сказочный Оперативник
15-08-2011 15:04
Может чем поможет ... http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/khedron/27am2/msi-k9n-neo-v3_top_b.jp ... http://img.techlabs.by/img/img/185375.jpg http://img.techlabs.by/img/img/185369.jpg
Fairylive
17-08-2011 17:35
serp1972 писал:
Это немного другая плата.
Вот только что сфоткал - смотреть фото
В свою очередь аналогичный вопрос про снесённые компонеты. Плата у меня в точности такая же, досталась без двух электролитических конденсаторов. Вот фото - . смотреть.
Нужны номиналы конденсаторов соответстенно EC18 и ЕС12.
Klop
17-08-2011 19:07
Fairylive писал:
Если звонятся с +12CPU - поставь 1500*16В (но это врядли - т.к. полигон пошел на проц) если нет - тогда- 1500*10В или 2200*6,3 , 2700*6,3 (абы качественные)
Запусти МБ и проверь тестером напряжение -> скорректируй по месту (но это маловероятно).
TE
Мастер
17-08-2011 20:10
Fairylive, посмотри какие стоят слева внизу и такие же поставь.
Fairylive
17-08-2011 22:49
TE писал:
Слева внизу стоят разные - есть 1000на16 (4шт) и 1800на6,3 (3шт). По идее здесь три канала стабилизации питания, на каждый по три кондера приходится, два из которых одного номинала. Если рассуждать так то нехватает как раз 1000на16. С другой стороны посадочных мест в этом месте всего 10 одно пустое. На версии V3 видно кстати что стоят другие кондеры - с твёрдым полимерным электролитом и все 10 посадочных мест заняты. Так что вобщем это ни о чём не говорит. Плюс отчего-то ведь они вспухли и были удалены хозяевом платы! Хотелось бы на будущее поставить с небольшим запасом что-ли. Я конечно понимаю кашу маслом не испортишь, но сам придерживаюсь мнения что ставить надо 2200на6,3 (исходя из того что вероятно там стояли 1800на6,3).
TE
Мастер
17-08-2011 23:39
Плюсовая обкладка 1000х16 должна звонится с +12V рядом стоящего разъёма, остальные 1800х6,3.
assa11
18-08-2011 07:46
Fairylive, там стоят 1800х6.3. Под столом оказалась VER 1.1.
Pa.Ri., R53=1.0 КОм, R8=1.7МОм, R1=4.7КОм. Не выпаивал.
Klop
18-08-2011 08:29
Fairylive писал:
assa11 писал:
там стоят 1800х6.3.
лучше ставь полимерные 1200*4, если доступны.
Fairylive писал:
а как себя остальные чуйствуют?
Fairylive
18-08-2011 19:11
assa11 писал:
Угу спасибо!
assa11 писал:
[b]Под столом оказалась VER 1.1.
MSI K9N Neo V2 (MS-7369 VER 1.1) ???
Все как на подбор.
assa11
19-08-2011 06:07
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_microstar/69499_2245_draft. ...
Pa.Ri.
02-02-2012 21:32
Извините,что не отвечал,компоненты поставил все и звонятся так же как написал assa11,материнка стартанула и запустилась,но тему закрывать пока не буду, сегодня при подключении простой клавы (до этого пользовался USB клавиатурой)-мать сдохла, издает один длинный и восемь или девять коротких гудков. У кого нибудь есть предположения почему так произошло?
Добавлено 02-02-2012 21:47
Забыл дописать емкость конденсатора C1 надо
assa11
03-02-2012 07:04
Pa.Ri. писал:
Отпишетесь через годик? А из обвязки подобного что-нить воткнуть? Ведь работала и без него.
Pa.Ri. писал:
И что там могло подохнуть, как думаете? Может померять где-нить, что-нить?
Pa.Ri.
04-02-2012 09:37
Спасибо,я на мультипорт (w83627hg) думаю,но у меня тогого нет,сча всех знакомых спрашиваю и аналогов не знаю.
assa11
05-02-2012 07:36
Pa.Ri., в Вашем случае 5в на PS/2 присутствует? Мультиметр в руки и напряжения в дежурном режиме на матери померять и выложить. По аналогам MIO смотрите в гугле, может еще DHG, только рано, ИМХО.
Pa.Ri.
07-02-2012 12:36
Это первым делом сделал, на микросхеме-питание есть, сборка резисторная жива напряжение 5 вольт на обоих выводах шины присутствует и на выводе питания
assa11
07-02-2012 13:47
Pa.Ri. писал:
А с этим разобрались? Может мать какого-то элемента не видит или не хочет видеть? Не щипцами же из Вас тянуть, что делали и что не ясно?
Pa.Ri.
09-02-2012 20:19
Начинаю с самого начала.Комп мой домашний,когда купил в начале я через каждую неделю его по гарантии возил(мать стартовала через раз,а инога вобще старта не было),потом вроде сделали-года полтара работал без проблем и вот опять началось.Гарантия прошла,решил сам проблему решать,первым делом снял мать,просмотрел всё под микроскопом,сборка желала лучшего-китай,сами понимаете, мультипорт стоял так криво что одна нога микросхему чуть ли не на двух контактных площадках была запаяна-решил перепаять феном и подогревом снизу. Когда поправлять начал что бы на место микросхему поставить,рука дрогнула,микросхема съехала и компоненты снесла,более менее востоновил картину сноса-поставил на место компоненты, сравнил с твоими показаниями-всё чётко,только с1 нет кондёра(не нашел или не было,хотя на фотках он есть).Мать нормально заработала(мышка и клава у меня USB),а на днях друг мультимедийную клавиатуру отдал,сказал рабочая,только кнопки некоторые плохо работают. Вот я эту клавиатуру и подцепил в станартный разъём клавы,включил мать запищала и перестала включаться,вот и думаю что мультипорту каюк.
Pa.Ri.
09-02-2012 21:48
assa11 ты мне не сможешь выслать мультипорт-договоримся,то я всё облазил и нигде нет W83627DNG, только W83627DNG-A (как я понял это для asus)
assa11
10-02-2012 06:22
Pa.Ri., написал много, на вопрос не ответил. Если пищит так, как написано - чего не видит? Какие напряжения есть на плате после включения на мосфетах? Если у тебя из-за КЗ что-то сдохло на кой хрен мутьтипорт? Мультимедийную воткнул товарищу в универсальный интерфейс? - Заработала?
Плата обнакновенная, чипсет г...но, проще купить АМ2+ новую и не париться как минимум, 36 месяцев гарантии.
Pa.Ri. писал:
Если только с исправной платой...MSI K9N Neo V2 или V3 (R).
Pa.Ri.
17-02-2012 16:16
Вот и именно что запишала(писк тоже указывает на мультипорт) после подключения клавиатуры но К.З. по питанию не было,напряжение +5 получается пошло по шине на мультипорт,вот и думаю на него.Напряжения с блока питания в норме,напряжения на полевиках не мерял.И меня смущает напряжение +5 вольт на обоих выводах шины клавиатуры,по моему там должно быть по 3,3 вольта?
assa11
17-02-2012 19:53
Pa.Ri., в дежурке может быть от 0.9в - 1.2в (мерял на рабочей), в рабочем 5в по шинам clock и data, все это на мультик, ноги какие не помню.
А если у мульта соответствующие копыта поднять? Ты шит скачай на мульт (вызвони от резисторной сборки) и посмотри какие напряжения там есть, может удивишься.
АМ2+ N68 (M68) новая стоит примерно 1400руб, 3 года гарантии. К сожалению на чипсете AMD уже не попадаются. И стоит ли? Эксперимента ради?
Pa.Ri.
02-03-2012 19:51
Снял материнку, пропаял мультипорт, промыл плату от флюса, собрал и комп включился, клавиатуру больше не подключал-пусть с usb работает,эксперименты заканчиваю,тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MSI K9N Neo V2 модель MS-7369 снес компоненты
  • Материнка MS-7369 K9N Neo V3 нет видео
  • Мать MSI MS-7369 перегревается микруха MS-6G
  • Материнская плата Foxconn (WinFast) NF3250K8AA снес элементы
  • SMD компоненты HDD
  • HDD WD3200AAJS определить SMD компоненты.
