HDD WD3200AAJS определить SMD компоненты.
lubchyck
22-10-2009 15:27
Доброго времени суток всем.Из за неисправного БП вышел из строя
винт WD3200AAJS. При осмотре платы обнаружены сгоревшие элементы R64 R67 либо D4 D3.Элементы включены паралельно питанию 12V и 5V соответственно. Помогите с определением элементов. Буду премного благодарен за содействие в ремонте винта.
Genik
22-10-2009 16:46
Попробуй без них,только с заведомо нормальным БП,должно работать,если не работает то сгорел дальше,D3,D4-это защитные стабилитроны.
neo831
22-10-2009 16:55
Это супрессоры. Если они сгорели - БП компа под замену а хард скорее всего в мусорку, т.к. коммутатор в банке и платка сгорели под ноль. Точнее хочется - давай фото платы.
lubchyck
26-10-2009 13:19
Спасибо.Это защита однозначно.Но при их отсутствии и при нормальных 5В,12В
винт должен подавать хоть какие-то признаки жизни. Уменя же на плате только постоянные уровни, в основном 5В, 12В или 0В. Никакой динамики.Механической вибрации от двигателя тоже.На переходных контактах плата-двигатель - "нули".Может это что-то общее?.Фото не могу приклеить.Нужно меньше 100К.Не знаю чем изменить размер.
myth
26-10-2009 13:25
может крутилка сдохла....
neo831
26-10-2009 16:29
lubchyck, Инфа нужна? Тогда к ремонтникам. Если не нужна - ИМХО покупка нового привода. Крутилкой может не ограничиться - потом окажется что сдох проц, и коммутатор-предусилитель в банке до кучи.
remaleks
26-10-2009 20:28
Смотри нулевые резисторы-предохранители, 100%погорели.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD WD3200AAJS определить SMD компоненты.
  • SMD компоненты HDD
  • MSI K9N Neo V2 модель MS-7369 снес компоненты
  • Помогите опознать SMD компоненты MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597)
  • Создаем кабельную ТV сеть. Технология, компоненты, способы.
  • Определить тип элемента
