Не запускается MSI K8N Neo4
vladimir167
Гость 80.92.*.*
14-05-2006 12:10
Компьютер на базе материнской платы MSI K8N Neo4 с процессором AMD 64. Полтора года работал без проблем. Теперь при включении на экране монитора возникает кортинка с логотипом Platinum и приглашением нажать Del, чтобы войти в Bios Setup, плата издает один короткий писк, как и раньше, но загрузки не происходит. Пробовал вытащить память, тогда вообще никаких реакций не происходит. В чем может быть дело?
Stelt
Рокенрольщик
14-05-2006 13:06
Ну для начала надо BIOS сбросить
Кондёры не вспухшие на матери?
Блок питания и ОЗУ заведомо рабочие подкидывал?
У тебя он вообще пытается начать грузить операциоку, или нет?Опиши подробнее, что делал и как комп себя ведёт
Viat
14-05-2006 15:08
vladimir167, Если судить по содержанию вопроса и уже проделанной диагностике, то к мастерам надо нести или новую МВ купить.
Rupakoff
16-05-2006 08:54
vladimir167, неси в ремонт к мастерам.
alexfx
17-05-2006 05:17
vladimir167 писал:
Попробуй другой блок питания подоткнуть, или для начала свой блок отключи в разъеме АТХ воткни перемычку между зеленым и черным если блок запускается то проверь все напруги на разъеме дабы убедиться что не блок питания косячит, ну и не мешало бы проверить емкостя на момент беременности в блоке питания.
Закон элекротехники - первое что нужно проверить ЭТО ИСПРАВНОСТЬ цепей питания у уж потом эксперемнтировать с другим. Вот вчера клиент пришел и говорит все менял и проц новы и память покупал но FF горит и все при включении - а причина в том что с б/п на мамку только 12в шло и дежурка.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не запускается MSI K8N Neo4
  • Материнка MSI K8N Neo4-F, мусор в играх
  • Материнка MSI K8N Neo4 садит батарейку за месяц
  • Не запускается БП
  • GA-7VA не запускается
  • UPS Mustek сам не запускается.
