C новым годом форумчане!Не поможете с инструкцией по применению этой мамки? В поисковиках есть ссылки,но они блокируются Каспером из-за этого опасаюсь их скачивать.Мне конкретно нужно назначение джамперов и переключателей этой матери.Не работают кнопки сброса и включения после загрузки компа,как зависнет приходится выключать из сети,винду заколёбся устанавливать.Биос скидывал,путём извлечения батарейки,не помогло.Может чего посоветуете?Почему так?
Где посмотреть параметры БП на 24 или на 20 пин он ,объясните что за параметр,не разу не слышал.
GoldFaer,
По простому:
Прежние БП ATX спецификации 1 располагали 20-pin разъёмом.
На матерные платы соответственно устанавливали ответный коннектор 20-pin.
В виду увеличения потребляемой мощности компонентами МП и периферии в современном компе, потребовалось ввести дополнительные шины питания, в большинстве дешёвых БП спецификации 2, шины просто дублируют доп.проводами.
Это основные энерго-нагруженные, (+3,3) (+5) (+12)v (GND). Они и представляют 4 дополнительных вывода на коннекторе.
При наличии "старого" БП (20-pin), минимальной конфигурации привешенных "железок", тихая офисная система (не для игр и разгона), вполне можно использовать "старый" БП на твоей мат.плате.
Здесь загрузиш страничку, выбери раздел Download, ниже Manual (руководство мультиязычное).
Или-же Quick Guide, в принципе то-же самое, для быстрой установки и подключению материнской платы.
Из мануала узнаешь и о ATX, там и это есть.
http://www.msi.com/product/mb/G31TM-P35.html#/?div=Overview
Генчик, как у тебя всё лаконично и по делу!
Не умею... так и тянет пожевать
