MSI ER 710, хрипит звук в одном канале
JetAl
На внутренние динамики звук идет нормальный.
При подключении внешнего усилителя/наушников в левом канале при увеличении громкости от слабой и выше происходит искажение (хрип) звука.
Звук собран на ALC888 выход на APA2031.
Поделитесь куском схемы!
CYB
29-05-2012 17:12
А даташиты не рулят что ли? На схеме один хрен практически тоже самое будет, может номиналы резюков и кондеров будут несколько отличаться. http://www.realtek.com.tw http://www.ti.com/product/tpa2031d1#doctype2
JetAl
Даташиты всегда рулят! Качнул их я. Но схемореализация... Нашёл схему MSI MS-16321/1623. Там правда ALC883, APA2031. и понял APA2031 работает только на внутренний звук. А внешний берётся с ALC888 (в моём случае) контакты 35,36. Но по пути на выход стоит пара сдвоенных N-канальных танзисторов 2N7002DW, SOP-363 на корпусе маркировка K72U4 (нашёл даташит по К72). Эти транзисторы коротят на корпус.
Добавлено 29-05-2012 18:05
Эти транзисторы коротят на корпус сигналы с ALC888 при работе на внутренние динамики.
Остаётся поверить транзисторы и обвес, но с схемой был б быстрей.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MSI ER 710, хрипит звук в одном канале
  • Возможно ли самому сделать удвоитель на одном диоде?
  • toshiba satellite s1400-503 звук
  • ТВ Samsung LE26R81BS/KLG пропадает звук.
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • ASUS N56VB-S4196H звук
