[ Тема закрыта ] MS-7260 возможен старт без проца?
dollar
04-01-2009 19:07
Мать MS-7260 rev.1.0 K9N NEO.Проца под данный сокет в наличии нет.На кнопке Power On 3.2 вольта.При замыкании не заводится.Возможно то, что нет запуска из-за отсутствия проца??? или даже без проца должна пустится??? Если без проца должна пускаться, то что посмотреть???
Porter
04-01-2009 19:19
Без проца с кнопки поидее должна стартануть (по питанию). Что смотреть? Хм... от Power On и дальше до PСOn на АТХ, мультика и моста... Батарейка жива? Сброс Биоса? Без проца ремонтировать самысла не вижу...
Michael666
анархист
04-01-2009 19:37
+1
dollar
05-01-2009 09:10
В начале нужно добиться, что-бы она стартовала с Power On а потом уже включать с процом(уж где-то возьму на пробу). Мультик W83627EHG.Где-то видел технологию проверки мультика, но не помню где...не подскажете место "читануть"??? Бата рейка естественно жива (без ее тоже не пускается), биос сбрасывал. Встречались мамки которые без проца не стартовали (вообще).
uam
05-01-2009 12:48
SIS не стартует
neo831
05-01-2009 13:22
Мать без проца - не стартует! Вернее включается, крутит вентиляторами и стоит кирпичем. Иного и быть не может. И будь то сис, интел или даже нфорс - по барабану. Даже звуков никаких не издаст вообще. Т.к. микропрограмму БИОС обрабатывать никто не сможет, POST не начнется даже. В лучшем случае - в ресете все будет.
Насколько я помню асусовские матери имеют фишку типа "голосовой POST". Так вот, на проблемы с CPU или его отсутствием эта мать ругается в случае, если пост даже не начинается. А что именно сдохло - проц, мост, питатель проца или проца вообще нет оно разобрать никогда не сможет.
LoadHigh
05-01-2009 14:01
CPU not found. Press any key to start software emulation )
Michael666
анархист
05-01-2009 14:35
LoadHigh, помираю со смеху!
JohnK
05-01-2009 14:51
LoadHigh, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
TL4M
Гость 82.207.*.*
05-01-2009 14:58
LoadHigh, встречал на ASUSах, на Микростаре - ни разу.
dollar
05-01-2009 15:36
Мать вообще не стартует т.е. другими словами даже не дергается (вентилятор не крутится).....при принудительном пуске (закротка зеленого провода с БП) мать заводится, но стоит закоротку снять все замирает.
Michael666
анархист
05-01-2009 15:41
dollar, Найди проц и кончай толочь воду в ступе. Всё это гадание , потом приведёт к теме "Как проверить проц без матери " ( уверен тема получит развитие ) гы-гы Досвидание
TL4M
Гость 82.207.*.*
05-01-2009 17:25
dollar, за MS-7260 не скажу, нет под рукой, а MS-7360 (P35 Neo) без процессора заводится.
myth
05-01-2009 21:26
Любая мать без процессора включит БП
neo831
06-01-2009 20:18
TL4M, Каким образом? CPU Not found? Или как асусь - китайским голосом в спикер орет "дай проц!"? гы-гы Заметим - "включится" и "стартует" это вещи разные. улыбка
каприкорнус
06-01-2009 20:22
dollar, Ни это ли искал ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225824&postdays=0& ...
TL4M
Гость 82.207.*.*
06-01-2009 21:36
neo831, с замечанием согласен, вместо "заводится
" читать "включается", так будет точнее. Исправленному верить улыбка
neo831
06-01-2009 22:43
Дык они все включаются.... Один единственный раз в жизни пробегала сервачная мать асус двухголовая под ксеоны, там была трабла с отвалом сокета. Так что прижимаешь проц - БП стартует. Отпускаешь - на кнопку 0 реакции. И то не факт что из-за проца такое поведение, а не из-за рваных дорог в районе сокета (мать уроненая с кулерами всей тяжестью на ребро).
dollar
08-01-2009 16:46
Если быть точным, то мать не "включается"...да и не будет она включатся т.к. на южнике питание отсуцтвует (смотрел на конденсаторах керамических что возле оного расположены) нигде ничего нет.Лежит еще одна похожая мать MSI (MS-7349 VER:1.1).Так вот на ней на истоки мосфетов(P45N02LDG-2 шт), что расположены в вверхнем правом углу со стока транзистора P3057G(Q1)подается напряжение порядка 1.2 Вольта(на исток Q1 приходит дежурных 5 Вольт).В случаи пациента со стока транзистора P3057G(Q1)(на иское 5 Волт есть) на истоки P50N03LDG(тоже 2 шт) ничего не приходит (хотя одни раз чудом там 1.3 Вольта оказалось....пробывал пустить мать-результата ноль.Напряжение потом упало снова.).Указанный транзистор Q1 подставлялся с рабочей матери-без изминений.В обоих случаях вблизи перечисленных мосфетов стоит м\с MS-11 9GS0N-рабочая мать и MS-11 8GH15-не рабочая мать.Что это за м\с???
Dimazzzv
парень из Сибири
09-01-2009 10:23
Что это за м\с???
Заказная для микростаров как и у Асусов
dollar
09-01-2009 11:25
по какой причине может отсутствовать 1.2 Вольта на истоках???
TE
Мастер
09-01-2009 13:23
Отсутствие напряжения на стоке или затворе, КЗ в истоке.
DrServis
Гость 78.37.*.*
17-04-2012 16:36
Не стал новую тему создавать.... аналогичная мать диагноз нет запуска(даже БП), сбросил все железо снял проц, из питания оставил только подпитку 4 штырьковую. При замыкании зел- чер, БП пытается стартануть и отключается (БП проверенный), разьем звонится КЗ нет, вопрос если нет КЗ какого Х он отрубается
CYB
17-04-2012 18:30
neo831 писал:
Не так все просто. Попадались мамки не включающиеся без батарейки кмос, без вентилятора, без проца тоже было. Точнее кратковременный старт может и есть, но визуально этого не видно. Определить по скачку напруг на стабилизаторах... сомнительна такая диагностика, может там на самом деле кз где-то во вторичке.
trojan-krichev
17-04-2012 23:11
DrServis, создай новую тему и меряй 9 транзюков гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MS-7260 возможен старт без проца?
  • MSI MS-7260 ver :1.0 стартует до 20 кода ошибки
  • MSI MS-7260 ver :1.0 стартует до 85 кода ошибки
  • Долгий старт материнки Asrock N68-S
  • Мать FujitsuSiemens старт токо с родным CPU
  • мать SuperMicro H8DCE сдох старт.
