Низкая дальность авто сигнализация MS-600
recar
18-03-2009 18:27
Авто сигнализация, Magic System MS-600 брелок с двухсторонней связью. Приём только у самого приемника, метр от машины уже всё. Внутри в брелке всё на месте обрывов следов воды и т.п. нет. Идеальная плата. Ресивер стоит UAA3220TS
питание на нём присутствует. Батарейка заменена на новую. Есть у кого-нибудь опыт ремонт брелоков? Дайте совет.
Sun
19-03-2009 00:33
А передатчик в машине посмотреть?
nick s
20-03-2009 08:36
Скорее всего расстроены контура в приемнике. Сходу крутить не стоит.Вычисли, какой расстроен.Положи брелок и приемник на расстоянии критического срабатывания и просто замыкая пальцем контура вычисли который влияет. Ну а потом уже потихоньку строй, увеличивая расстояние.
vad6751
20-03-2009 10:18
Соглашусь с Sun, сначала модуль связи нуно смотреть, а уж потом по контурам..
nick s
23-03-2009 00:20
vad6751, что-то получилось? Если да, то выложи итоги изысканий улыбка
kaios
25-03-2009 14:50
recar я в сигнализациях копался мало но из опыта п о передающей ап-ры в ик-устройствах для увеличения дальности стоит на платах банальный кандер который разряжается в момент излучения диода собственно на этот диод может где то в брелке есть чтото подобное например для компенсации 'низковольтности' батареек
dmit
31-03-2009 17:32
обычно на плате брелка есть подстроечный кондер. Если его в небольших пределах регулировать можно поймать нужную частоту. Настраивать можно так. Осцилогрофом встать на выход приемника блока сигнализации и чем больше размах сигнала тем ближе к нужной частоте.
vad6751
03-04-2009 22:13
dmit, взгляни о чём речь, а уж потом советуй. Кстати, у MS никогда не было подстроечников в брелках гы-гы
nick s, то recar делает у него и надо спрашивать улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Низкая дальность авто сигнализация MS-600
  • сигнализация ST-704 +GSM GSA-04 как?
  • GPS Holux GP-230 низкая чувствительность
  • автомобильная сигнализация CENTURION
  • KENWOOD YQ300 низкая выходная мощность RF
  • Генератор НЧ Г3-102 низкая амплитуда сигнала на выходе
