Генератор НЧ Г3-102 низкая амплитуда сигнала на выходе
neo831
08-01-2009 02:13
Кто сталкивался с этими приборами, возможно даже ремонтировал? Есть несколько вопросов по стандартным (как я понял) болячкам.
http://www.mprofit.ru/descr137.htm - внешность и параметры.
http://electro-tech.narod.ru/schematics/measure/generator/g3-102.htm - техническая инфа и схема.
Есть 4 аппарата, у всех одно и то-же - низкая амплитуда сигнала на выходе, причем с уменьшением частоты снижается практически до 0 (и по осциллу и по встроенному индикатору). Дополнительно - при перестройке частоты или переключении диапазонов наблюдаются "биения" амплитуды (не частоты), угасающие в течение 10-15 секунд. Электролиты в усилителе и собственно генераторе стоят новые, режимы усилителя по постоянному току соответствуют мануалу. "Биения" при перестройке начинаются еще до усилка, с выхода платы генератора они уже есть. Там сменил все, и электролиты и 2 транзистора в преобразователе. Резисторы выпаивал, сверял по номиналам. Разве что керамику еще не менял. Питалово стоит влитое с БП, соответствует схеме. Пульсаций нет, на всякий случай махнул электролиты питальника и зашунтировал пленочниками. Эффект - амплитуда на выходе выросла, но до номинала не дотягивает, "биения" сохраняются. Так сказать - заблудился в 3-х соснах... недовольство, огорчение Схема - примитив, но не живет же... Взываю к помощи, может в этих конкретных приборах ковырялся, знает какую подлянку совок туда подсунул?
Sandcastle63
08-01-2009 02:51
Попробуй заменить лампочку в задающем генераторе. Похоже, состарилась (и, соответственно, перестала выполнять функцию стабилизатора амплитуды). Дефект типовой - я в своё время немало их поменял улыбка .
Немцов
Гость 94.41.*.*
08-01-2009 09:02
neo831 писал:
Таким же генератором пользуюсь уж много лет. Биения при перестройки были тогда и сейчас. Правда качается около 10 сек. и затухает. Думаю, что это нормально.
neo831
08-01-2009 10:04
Вот, кстати, лампочка мне как-то в голову не пришла... Попробую сменить ради интереса. Дефект, каким бы он не был - действительно, похоже, типовой для этого генератора. Сам использую старый ламповый, название даж не помню (стоит в лаборатории) и с ним никогда еще у меня не возникало никаких проблем. И перестройка плавная и схемотехника надежная и дубовая, разве что лампы меняй...
safon
08-01-2009 10:43
neo831, лампочки иногда приходилось подбирать.Некоторые позволяли получить минимум КНИ, а другие имели меньше "биения".
neo831
08-01-2009 10:52
Да лампочек то целое ведро, подбирай-нехочу, попробую повозиться.
safon
08-01-2009 12:41
neo831, Где столько нарыл?
Они довольно редкие.Во времена СССР приходилось для ИПЗТ специально заказывать в Великих Луках. У них сопротивление около 1 кОм.
neo831
08-01-2009 13:27
safon, Не поверишь - в детском радиокружке. Кто-то их туда отдал в количестве, бОльшая часть не юзана в коробках.
neo831
12-01-2009 13:53
Всё, осилил я его. Дело кончилось заменой лампочки (кстати, сопротивление у нее по мультиметру 790 Ом) и тотальным выкашиванием оставшихся совковых электролитов. Некоторые из них при попытке отпайки сами собой "располовинивались", открывая взгляду сухие внутренности. Амплитуда на всех пределах частоты стоит влитая, при перестройке есть незначительные быстро затухающие биения, но это, как я понял, индивидуальная особенность этого прибора.
Список форумов» Другая аппаратура» Генератор НЧ Г3-102 низкая амплитуда сигнала на выходе
  • Генератор ТВ сигнала TR-0836/T046 ( не переключает частоту)
  • Видеонаблюдение камера WAT-221S Нет сигнала видео на выходе
  • GPS Holux GP-230 низкая чувствительность
  • Низкая дальность авто сигнализация MS-600
  • KENWOOD YQ300 низкая выходная мощность RF
