ищу дамп биос MS-1331
Nikolay
01-10-2017 11:34
Доброе утро!
Товарищи, помогите найти дамп биос или прошивку биос для ноутбука MSI MS-1331,
плата MS-13311,
мс биос: MX25L1005MC,
МК: KB3925 B1.
ЮМ: AF82801IBM.
Причина следующая: Начинается запуск, но отключается через 10- 15 сек. не доходя до загрузки ОС. Ток потребления при этом плавно возрастает от 0,5 до 1,8 А. Греющихся элементов на плате (кроме CPU) не выявил. КЗ по цепям питания нет.
Считаю первой необходимостью перепрошить биос, но ни в интернете ни на на оф. сайте MSI прошивку не нашел, написал в техподдержку, ответа пока нет. Вот и обращаюсь к вам с просьбой.
CYB
01-10-2017 13:51
А модель-то бука влом написать? PR321?
Nikolay
01-10-2017 17:07
MS-1331
Nikolay
01-10-2017 18:44
CYB, спасибо за подсказку, похоже действительно PR321, судя по фото в интернете. Скачаю прошивку с оф. сайта, сделаю дамп, попробую прошить.
CYB
02-10-2017 14:14
Nikolay, Вот биос тебе надо качать с пометкой MS-1331.
Чего там делать-то, дамп ЕС всего-ничего размером.
  1331EMS1.rar  22,18 КБ  Скачано: 56 раз(а)
Nikolay
02-10-2017 19:50
CYB, Спасибо большое!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ищу дамп биос MS-1331
  • Ищу дамп биос с ноутбука HP 655
  • Acer SW3-013 (switch 10e) дамп биос
  • Asus X551CA Rev. 2.2 нужен дамп биос
  • Lenovo 3000 C305 дамп биос
  • Нужен полный дамп БИОС для Asus U50F
