Mpman mod.XV-D310 Выход из строя DVD-лазера
Список форумов» DVD
Petru
04-05-2009 13:57
Аппарат поступил в ремонт с неисправностью не читает DVD- диски.После замены лазерной головки(DL6),аппарат проработал около 30 мин. и опять перестал видеть DVD-диски(СD работает).Тогда я замерил токи лазера.И вот что получилось,ток на CD=27mA,DVD=150mA,т.е. есть дефект который выводит из строя лазер.Помогите разобраться. Заранее благодарен.Состав DVD:проц.CT909R-LF,флэшь EON F80-100HCP,драйвер CD5888СD,CT901A-LF
Виктор2103
04-05-2009 14:32
Попробовать заменить шлейф на голову.
Petru
04-05-2009 14:37
Шлейф был заменён.
alf
04-05-2009 18:50
ну я бы с замены драйвера начал
Petru
04-05-2009 19:23
Не вижу связи между драйвером и большим током лазера.Разьясните пожалуйста.Спасибо
Владимир Жуков
04-05-2009 19:30
Petru писал:
извините меня конечно, но откуда вы взяли, что ток 150 мА убъёт лазер? Это надо, как минимум, сослаться на справочную инфу по этому типу головок. Я так думаю. Он наверное не контролируется монитор-диодом по каким-то причинам. Как сказал Виктор2103, проблема часто бывает в обрыве шлейфа. Но я думаю, надо сначала проверить все цепи монитор-диода, прежде чем покупать новую голову.
alf писал:
Petru
04-05-2009 19:56
Не могу найти даташит на SOH-DL6.По моему ток не должен превышать 70mA для любого лазера.
Владимир Жуков
04-05-2009 20:30
Petru, ты не прав
sidier
05-05-2009 13:40
А лазер точьно умер? Подставь на друой DVD, если есьть возможность. Может первый и второй лазер рабочий.
zerbino
05-05-2009 14:00
Владимир Жуков, по поводу тока лазера Petru совершенно прав. Для SOH-DL3/5/6 нормальный ток лазера составляет 30-50mA, в зависимости от модификации. Если не ошибаюсь, то 70mA - это нормальный ток только для самых древних DVD лазеров (типа SOH-D21U). Данные получены эмпирическим путем...
madhands
05-05-2009 16:21
А что, если попробовать искуственно ограничить ток лазера подмигивание ?
Petru
05-05-2009 16:33
Оба лазера проверены на другом DVD-дефект подтвердился(нерабочие).Может дело в прошивке?Кто знает чем можно прошить.Заранее благодарен.
madhands
05-05-2009 16:41
SPI-прогером, подробнее тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272964
zerbino
05-05-2009 19:13
Petru писал:
Лучше сразу отправиться в поход за святой водой....
Petru, тебе дали уже направление для поиска. Неисправность в цепи контроля мощности лазера. Смотри прохождение сигнала с MD до процессора, проверяй работу коммутатора подстроечных (VR) резисторов. Это можно сделать и при дохлом лазере.
Владимир Жуков
05-05-2009 19:19
zerbino, не знал. Терь буду знать. А разве схема АРС сейчас реализуется програмно? Наверное, всё-таки нет - уж слишком она простая, хотя я могу быть не прав... Лично я копал бы там, а уж потом грешил на прошивку.
zerbino
05-05-2009 19:52
Владимир Жуков, когда речь идет процессоре, трудно разделить аппаратную и программную часть, тем более, что производители как чипов, так и готовых устройств о логике работы APC не пишут.
Упрощенно от себя могу объяснить так. Процессор поддерживает заданный ток лазера исходя из напряжения на входе MD. Это напряжение является константой для определенного типа лазеров и задаётся Firmware.
ХодЮть слухи, что некоторые DVD проигрыватели адаптируют ток лазера под диски разного типа. В свое время искал подтверждение этой гипотезы. Нашелся только один "выродок". Это легендарный DVD-K100 от Samsunga. Этот стервец задирал ток лазера при чтении родного караочного диска на 1-2mA. Все остальные диски он читал в обычном режиме...
Владимир Жуков
05-05-2009 19:54
Ясно! Но всё равно надо копать железо, а уж потом програмную часть колупать... Это я бы так делал.
zerbino
05-05-2009 20:33
Дык, я о том же.
Инокентий
11-05-2009 09:22
DVD=150 mA, измерения были сделаны уже при дохлом лазере или пока он еще работал? Просто было несколько случаев, когда дефектные лазеры потребляли такой ток.
Список форумов» DVD» Mpman mod.XV-D310 Выход из строя DVD-лазера
  • Toshiba SD-44HK выход из строя L292.
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • Alpine IVA-D310 ищу решение по мультизоне
  • HOP 1200 быстро выходят из строя
  • Причины выхода из строя PICK-UP в CAR AUDIO
