MP4 плеер Assistant AM-51512
Spawnidze
Гость 77.52.*.*
02-11-2009 16:39
Виснет при загрузке, появляются песочные часы и все.
Проц: ATJ2085W
Память: Samsung 619 K9F4G08UOM
Подскажите плз где взять на него прошивку и чем шить
shefalick
02-11-2009 16:59
ну что вы все упёрлись в процы и флэшки? маркировку платы давайте)))) фотки плеера в собраном и разобраном состоянии
Spawnidze
Гость 77.52.*.*
02-11-2009 18:24
так, фото щас будут
а вот с маркировочкой проблема, маркировка есть только на дисплее по бокам и на шлейфе под экраном, писать все? улыбка
shefalick
02-11-2009 18:26
Spawnidze,
нет, то что на жки - это маркировка самого ЖКИ... вобщем жду фото)))
Spawnidze
Гость 77.52.*.*
02-11-2009 18:40
Так, выложил в собранном виде, в разобранном вид сзади и спереди
Добавлено 02-11-2009 18:43
еще один интересный момент, раньше он определялся как мп3 плеер и можно было зайти как на флешку, после установки s1res он определяется как S1MP3 ADFU Device и не показывается в експлорере
  SP_A1342.jpg  45,22 КБ  Скачано: 398 раз(а)
  SP_A1345.jpg  50,31 КБ  Скачано: 318 раз(а)
  SP_A1346.jpg  47,1 КБ  Скачано: 329 раз(а)
shefalick
03-11-2009 12:18
Spawnidze, всё сложно..
а зачем тебе был resviewer? короче так - то что он определяется сейчас как adfu это неплохо.
у этих плееров маркировка платы должна быть под флэшкой. Если нетрудно - сними флэшку и посмотри что там под ней написано..
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» MP4 плеер Assistant AM-51512
  • MP3-Flash плеер Assistant AM-14 Starting..
  • MP4-Flash плеер Assistant не включается
  • MP3 плеер Assistant AM-11102 не работает экран
  • МР-4 плеер Assistant am-183 - не включается после ресета.
  • прошивка Assistant
