mp3 плейер X4-Tech SLIM Styler 1 GB
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
22-02-2008 02:01
включается, воспроизводит без нареканий, компом по USB НЕ определяется, композиции которые ранее были в нем остались, другие добавить не возможно. При подключении к компу вырубается через 1 секунду! - зарядка не происходит!
процессор SIGMATEL
STMP3504
L100E-CA6
память Samsung
K9G8G08U0M-PCB0
При первом вскрытии на плате возле разъема USB был белый налет, возможно окисл - удалил его спиртом.
Подключал без батарейки с нажатой "Play" к компу - система установила дрова, а диск так и не определился. Подключал замкнув на памяти контакты IO 1-2 - реакции нет, прошива цела!!! Шнурок и порты USB целы. Мыслей боле нет ни в голове ни в поисковиках. В чем кроется неисправность?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
22-02-2008 09:52
USB был белый налет
окислы дело пакостное, тем более в такой миниатюрной технике как МР3 проигрователи. Попробуй для начала в ультразвуковую ванночку, которые для чистки сотовых аппаратов применяют. Там уж точно окислы очистятся нормально.
VSlonyk
23-02-2008 21:37
Проблема решена! Комп стал видеть флеху после перепрошивки последней, прикол оказался в том, что на оф сайте производителя лежит прошивальщик, в котором нехватает папки с драйверами - ниже я их выложу. Отыскав драйвера и добавив папочку с ними в папку прошивальщика скачаного по вышеуказанной ссылке получаем дееспособный софт.
Тема закрыта, всем удачи улыбка
  X4-Tech SLIM Styler Drivers.rar  35,08 КБ  Скачано: 734 раз(а)
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» mp3 плейер X4-Tech SLIM Styler 1 GB
  • MP3 PRO TECH не включается
  • помогите опознать mp3 плейер
  • помогите опознать mp 3 плейер
  • Не работает плейер DaZed U20
  • Плейер Irirver X20 2Gb. Зависает
