MP3 плеер Sony Walkman NW-A1000 на HDD 6GB ПК не видет
VanoZajkov
15-05-2009 15:44
Аппарат принесли в таком состоянии:при нажатии на любую клавишу,включается индикация,происходит запуск,на этом и останавливается(HDD продолжает работать).Хозяин говорит что до этого при подключению к П/К плеер выдавал ошибки с разным цифровым индексом.Решил переустановить П/О ,бесполезно, Пк не видет плейер,как впрочем и программа установки. HDD постоянно вращяеться, кнопка Reset не помогает, отключение жеского диска и элемента питания на длительный срок результатов не дает.В поиске нашёл подобную тему,но она осталась без ответа.Как можно помочь П/К увидеть этот аппарат?И может ли быть проблема заключается в неисправности с HDD(например повреждение от падения)?
Буду ждать любой ответ и совет улыбка
Заранее благодарю всех ответивших...
Leha
15-05-2009 16:07
VanoZajkov, прочти правила и определись с разделом!
VanoZajkov
17-05-2009 12:13
Пардон!!!!
Виноват,каюсь...
Закрываю тему...
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 плеер Sony Walkman NW-A1000 на HDD 6GB ПК не видет
  • Усил. Tehnics SE-A1000 срабатывает защита при нормальном вых
  • CD плеер SONY CDP-911 помехи в виде щелчков
  • СD-плеер SONY D-NE320 не читает диски.
  • Сдох SACD плеер SONY SCD-XE597-реанимация
  • Magneti Marelli RT3-N3-03 не видет авто
