Magneti Marelli RT3-N3-03 не видет авто
dmk
Проблема в следующем, не вкл. RT3 при включении зажигания. При нажатии кнопки вкл./выкл на RT3, он работает минуту не более, появляется сообщение "Due to a problem on the vehicle, the unit cannot work correctly". Диагностика Lexia выявила, что BSI не видет RT3, т.е нет связи по VAN Data и VAN Data B.
В ней стоит EEprom 95040, она находится в панели, не знаю стоит ли ее перепрошивать?
Может на ней как-нибудь можно сделать RESET?
jurij+
Гость 81.198.*.*
10-05-2010 22:39
Тогда такой вопрос.
А RT3 видится диагностикой?
Возможно просто нет связи по "железу", а не програмно?
dmk
jurij+ писал:
В этом то и дело что диагностикой не видится.
У машине на этих же соплях висит кондей и панель приборов, так они определяются и все работает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Magneti Marelli RT3-N3-03 не видет авто
  • штатная магнитола Magneti Marelli RT3
  • МЦ SAMSUNG MAX-KC650 не видет третий диск
  • MP3 плеер Sony Walkman NW-A1000 на HDD 6GB ПК не видет
  • CD авто Pioneer DEH-520 - УНЧ?
  • Авто усилитель NO NAME
