mp3 плеер ixtone mh02 некорректно работает после прошивки
kvital
27-10-2009 22:30
mp3 плеер ixtone mh02 256mb, контроллер Sigmatel STMP3502, память Hynix HY27UF082G2M, fm-тюнер CD9088CB (TDA7088). Принесли его с оторваным разъемом usb и треснутым стеклом. После пропайки включил: не работает радио, мр3 читает через раз. Подключил к компьютеру - определился, при обращении пишет флеш не отформатирована. Отформатировал, записал трэк - работает. После повторного подключения - таже история, отключаю - уже не читает. Решил, что проблемма в прошивке. Зашел на www.ixtone.com.ua/ скачал прошивку CS060821, прошил, включаю: hello, потом error (забыл вытащить батарейку и зажать плей при подключении). Компьютером не определяется. Востановил замыканием выводов памяти, прошыл - заработал как флэш и все. На экране высвечивает состояние памяти.
kvital
28-10-2009 22:00
Подскажите, в чем может быть проблема. Плеер работает только как флэш, а хотелось бы вернуть все функции. Может кто знает, какая прошивка из http://s1mp3.org/ru/downloads_fw.php#top подходит к этому плееру, ведь никакого номера на плате нет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» mp3 плеер ixtone mh02 некорректно работает после прошивки
  • MP3 плеер Ixtone MH02 не включается.
  • мр4 плеер ixtone T12F-G 1Gb слёт прошивки
  • IXTONE MH02 выключается
  • Плеер MP3 IXTONE M200D не работает внутренний динамик
  • IXTONE MH02 играет всё тише, тише, тише.
