Ищу прошивку китайского MP3 плеера
isn-tv1
13-06-2009 23:59
Может у кого завалялась прошивка на это чудо - плеер MP3+FM радио innoAX iMX-128 1Gb.Плеер включается показывает заставку МР3 и отключается,батарейка новая,как флеш-накопитель видится при подключении к компу,пробовал форматировать - не помогло,грешу на SW ,но сайт поддержки уже не существует. Прошу помощи
domino
14-06-2009 17:12
попробуй спросить у ребят может у ковота сохранилась прошивка
http://forum.oszone.net/thread-52916-15.html
isn-tv1
22-06-2009 23:41
Что-то я уже сомневаюсь что это InnoAX iMX-128,т.к. стоит процессор STMP 3504
LAE-SB6,флэшка Xynix HY27UT088G2A
Вот его внешний вид
domino
25-06-2009 15:25
а есть номер платы?
isn-tv1
26-06-2009 14:47
Не знаю номер ли это ,под батарейкой - DF01 V2.0 Design: CY 2008\08\03, под шлейфом дисплея цифры - 13798488865. Больше никаких надписей.
isn-tv1
07-07-2009 15:06
Неужели все так плохо с этими плеерами?
asrar
15-07-2009 15:38
isn-tv1 писал:
Ipod модель ненаписано проц SH8626OU FLASH HY27UF084G2B Ишу прошивку пожалуста помогите,
Single
Гость 193.109.*.*
29-07-2009 15:33
http://www.s1mp3.org/ru/index.php
http://www.s1fw.com/
Посмотри может найдешь что, я правда, не смог разглючить свой Assistant
Паразит
04-08-2009 11:25
попробуй прошивку от MPman fub-35
saloman-1977
14-08-2009 11:45
isn-tv1,у меня была похожая проблема не торопись шить найди SigmaTelFirmwareExtract сделай копию прошивки и этой же копией прошей у меня так получалось поднять много плееров на этих процессорах.
SeriyM
30-01-2010 10:47
такой же самый плеер, достался после того как перестал вообще работать
каким то чудом начал работать но плохо, при попытке снять прошивку на последнем файле прошивки выбивает в конце его ошибку , похоже она битая, плеер работает, но на полфункционала, глючит радио, нету половины меню
у кого нибудь есть такая или похожая прошивка?
SeriyM
02-02-2010 21:16
кстати плеер звется China Mp3 flach player OEM 3201F
ищу его рабочую прошивку с прошивальщиков, уже полнета перерыл.....
Luber
03-02-2010 00:36
Попробуй прошить этим, очень похож и процессор тоже Sigmatel.
http://ixtone.ua/index.php?page=insertions&news_section=&file= ...
SeriyM
03-02-2010 23:06
прошил..прошилось за полсекунды, только ввобще не работает, теперь придется опять как то восстанавливать до прежней рабочей прошивки.....
Добавлено 03-02-2010 23:20
раз эдак в 20 перепрошиваю подобным режимом, подошло -неподошло, вместе с комбинацией исходный родный файлов и новых
Добавлено 03-02-2010 23:49
Добавлено 03-02-2010 23:50
сейчас у меня есть вроде бы рабочая старая прошивка, сохранил sigmatel extractorom в самом начале, на всякий, из 4 файлов НО я непойму чем, точнее какой версией stupdaterapp прошить устройство, если прошивальщик окромя самой прошивки еше требует файлы типа hostlink.sb updater.sb hostrsc.bin, и они в каждой версии свои, причем очень даже влияют на работу самой прошивки, тоесть посоветуйте как прошить начисто имеющимися 4 файлами с обеспечением ее полной функциональности( на данный момент восстановил основную работу, но прир каждом запуске плеера стирается флешка начисто. при установке в усб порт, екранчик просто загорается красным цветом , вместо индикации работы, да и сама прошивка работает неккорекктно....
Добавлено 03-02-2010 23:52
версия оригинального софта, показываемая в меню 002.620.106, примерно какой прошивальшик под нее нужен
Luber
04-02-2010 01:03
SeriyM, видимо вышло недоразумение, я отвечал ТС, но я забыл указать к кому обращаюсь.
Попробуйте эти самые файлы скопировать с заменой в папку указанного мной прошивальщика, в ней таковые имеются. После чего прошить опять. Возможно, что-то получится.
SeriyM
04-02-2010 07:12
да так и делаю, но восстановить нормальное рабочее состояние так и не смог
SeriyM
04-02-2010 22:01
сейчас у меня кое как получилось восстановить большинство функций родной прошивкой, вроде все норм КРОМЕ того, что при подсоединении к юсб, вместо индикатора чтения\записи просто загорается красная подсветка и все.., а так флешка доступна, плеер воспроизводит мр3, радио работает, хотя и не очень то и хорошо,
странности только в том, что у меня в родной инструкции к нему вообще указаны другие иконки в меню да и функции немного разнятся,
насчет аппаратной части, в выключенном состоянии потребляет 3 ма тока, страннновато чото
итого--всеравно интересно найти целую и родную прошивку....с
SeriyM
18-03-2010 07:10
...ап
SeriyM
06-04-2010 19:21
на всякий, авось повезет ап
SeriyM
29-05-2010 12:53
все еще актуально
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Ищу прошивку китайского MP3 плеера
  • Как вытащить прошивку V9.*.**. с рабочего китайского плеера.
  • Восстановить прошивку китайского МР4 плеера SAST S-
  • Ищу прошивку для mp3 плеера Saturn ST-1394
  • Ищу прошивку MP3 плеера Packard Bell AudioKey 1G .
  • Ищу прошивку для плеера NOVEX NFP-2004 2gb на чипе Sigmatel
