Не работает пульт к MP3 FM MODULATOR SD MMC USB
Kolesnik
24-10-2010 12:53
В общем подарили 2 фм модулятора и один пульт. Оба оживил(проблемы в основном со стабилизаторами на 5В и на 3.3В). Пульт оказался тоже нерабочим. После вскрытия было установлено повреждение платы вследствие сверхсильного нажатия.Дорожки восстановил.Собрал простую схемку для проверки пульта(фотодиод и наушник от телефона).Проверяю-работает пульт, но оба плеера не реагируют на него. Подскажите в чём может быть проблема? Может быть в прошивке дело?Заранее благодарю за ответ.
Kolesnik
25-10-2010 14:26
Похоже пульт не от этого модулятора, так как взял другой-без проблем работает.Тему закрываю.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Не работает пульт к MP3 FM MODULATOR SD MMC USB
  • mp3 FM modulator 2Gb не определяется ОС
  • Марка дисплея car Mp3 FM modulator
  • CarAudio FM modulator D-733. Отсутствует звук .
  • MP3 Плеер CAR-002 Car player FM modulator подключение...?
  • Car modulator EasyMP3 EM192F. Вроде читает, но...
