mp3 плейер Cowon iAudio X5L 30GB нет звука
Капитан Немо
07-08-2011 21:39
С родной прошивкой вообще виснет на заставке.
С RockBox запускается, но звук еле слышен, и с какими-то искажениями.
Это всё со слов хозяина, сам плейер я в руках ещё не держал, он пока ещё едет ко мне.
Возможно ли, что неисправен чип усилителя?
Поскольку в плейерах управление громкостью не аналоговое, а цифровое, и неисправный чип на запросы по шине не отвечает, потому прошивка и виснет при опросе чипа.
raj6
08-08-2011 17:16
только не забудь гнездо пропаять сначала помираю со смеху!
Капитан Немо
09-08-2011 14:39
ага, из-за гнезда зависает
raj6
10-08-2011 17:12
от заниженного напряжения могут быть искажения и зависания, но схемы на эту модель не встречалось, там на плате возле питания много диодиков, проверь падение напряжения на каждом - может повезет
Капитан Немо
10-08-2011 19:16
проблема оказалась в межплатном разъёме - кто-то неаккуратный там потоптался и поотрывал дорожки.
сделаю, отпишусь, помогло ли
Капитан Немо
10-08-2011 23:31
ну вот и заработало - восстановил дорожки возле разъёма
и родная прошивка запускаться стала, и звук появился
изначально проблема была, видимо, в том, что ненаблюдательный предыдущий мастер не заметил, что провода питания легли под нижний торец винчестера, из-за этого он сместился вверх на пару мм, излишне упёрся в верхнюю плату, вот она разъём за собой и потянула.
Капитан Немо
11-08-2011 20:41
а звук-то ничавооо, вполне неплохо )
себе, что ли, оставить ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» mp3 плейер Cowon iAudio X5L 30GB нет звука
  • Cowon iAudio A2 30Gb не включается после зарядки
  • утопили Cowon iAudio U5
  • MP3 плеер COWON iAUDIO 7 4Gb не включается не определяется.
  • Cowon iaudio U2,не включается после прошивки.
  • MP3 плеер COWON iAudio G2 нужны системные файлы
