Topol74 Участник Сообщения: 38
Не включается сразу после зарядки, после может включиться через сутки, двое, трое. как вздумается. если включать сразу после зарядки, жесткий диск пытается стартануть несколько раз и плеер выключается, при этом полоса загрузки внизу экрана не идет. Жутко греется микросхема TEA1211, палец не терпит. На плате в цепи зарядки есть сгоревшая деталь, может из-за нее?
P2020094-1.JPG 77,29 КБ Скачано: 700 раз(а)
Перепрошил на последнюю прошивку, стал включаться, но микросхема TEA1211 греется очень сильно градусов до 80-90. Ток потребляемый плеером 1-1,2 Ампера в режиме воспроизведения видео. Есть HDD плеер Ritmix rp200 там ток потребления 0,7-0,8 А в режиме видео. |
Оказывается по даташиту эта микросхема TEA1211 может греется до +85 градусов, я так понял в режиме зарядки. Но почему она греется во время работы плеера?
datasheet TEA1211.pdf 125,23 КБ Скачано: 521 раз(а)
выводы 1,3,4,10,11 закорочены на землю, китайский тестер показывает 33 Ома. диод D1 по типичной схеме включения из даташита не пробит (выпаял, проверил). по моему кирдык микросхеме TEA1211, но зарядка идет, на полностью заряженном аккумуляторе 4,2 вольта, кто что скажет?
Добавлено 22-04-2010 22:36
на выводах 23,25,26, при включении присутствует 3,3 вольта |
заказал из китая tea1211 перепаял все заработало. |
yura_shark Гость 80.243.*.*
Здравствуйте.
У меня такая же проблема. Подскажите где Вы заказывали микросхему TEA1211. |
Заказывал в Китае, сайт HKinventory, я брал 2 микросхемы, одна осталась, могу продать, моя почта в профиле, цена: договоримся |
ak_den Гость 62.122.*.*
Такая же проблема. Как с тобой связаться или просто отпиши на мыло |
в чем отличия TEA1211 от TEA1211HN/N3 и взаимозаменяемы они или нет? |
по моему ни чем существенным. |
