алекс68 Я - Клиент Сообщения: 88
Может кто занимался такой доработкой зарядки сотового телефона
для зарядки МР3 устройств через разьём USB и какой должен
быть режим работы порта USB во время зарядки? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5795
алекс68, Смотря для какого аппарата... Не для всех моделей получится, может и придется DC-DC ставить. А если для Nokia - то желаю удачи в творчестве! |
HaOS Участник Сообщения: 354
А не проще ли купить готовое ЗУ, например, от Моторолы... |
ADS Участник Сообщения: 1814
Не мучай плеерок! Вот тебе схема.
USB charger.JPG 63,01 КБ Скачано: 1901 раз(а)
ADS, Пять с плюсом!  |
Vad,  |
Мужики поконкретней можно хотябы выходную часть зарядки ток 500ма и 5 вольт на
выходе.Какие команды и в какой последовательности проходят в порту USB при
опозновании устройства и его зарядке?
Всем спасибо!!! |
алекс68, А не пробовали отключить в кабеле D+ и D- и подать (не перепутав полярность!) просто пять вольт? |
rommy Участник Сообщения: 5421
В некоторых плеерах надо или D+ или D- соединить с GND,иначе плеер не видит зарядки.
Вроде надо D+ закорачивать(тот,что ближе к GND).
Давно делал,точно не помню.
Я цеплял зарядку от лыжи 1800,к ней припаивал гнездо усб.В этом гнезде закорачивал выводы эти. |
В некоторых плеерах надо или D+ или D- соединить с GND-обязательно и через резисторы как
на материнках.У нас несколько плееров заряд проходит ,а DIGMA mp719 моя таким способом
заряжаться не хочет? |
Напрямую это как?И что получилось? |
Всем спасибо!!! |
| алекс68 писал: | | Напрямую это как?И что получилось? |
А вот так.На минус цеплял тот вывод,что рядом с этим минусом,всё работало.
В команды не вникал. |
Уважаемые то что на разьеме порта USB есть 4 контакта +5в, общий (земля) D+ , D-. Напряжение +5 есть всегда -это ясно всем.Авот что происходит на выходе D+ , D-. это мне неизвестно.Может известно Вам?При мне не фирме подключали совершенно разряженый МР3 плеер к самодельной зарядке-так что
его можно было полностью тестировать и в тоже время он заряжался.Какие есть мысли? |
bpv Участник Сообщения: 43
ну и...... тема интересная,мне тоже надо сделать зарядник через Usb- кабель, сделать то сделал, индикация зарядки идет, а заряда нет. Там надо еще колдовать с D+ , D- я так понимаю что-бы зарядка пошла. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3365
Не у всех, но у многих плееров USB+5V подаются прямо на аккумулятор через диод и резистор 1R5. Делайте выводы |
