У плеера четерех контакный джек (через него осуществляется подключение наушников , зарядки и усб ) , питание идет через верхние два контакта , усб как я подозреваю через лево правые каналы звука , но комп не видит плеер как я непробовал подключать D+ и D- пишет что одно из устройств усб работает не правельно при етом зарядка плеера идет нормально ( плеер BBK OPPO X9M )
у меня X11L . то же самое. какой 4-х контактный джек?это в комп? или пальчик с четырьмя контактами?...
наушники втыкаю(обычные с 3-мя конт.), всё работает,
но как подключить заряд, хоть с компа? не знаю, подскажи, куда плюс, куда минус?
питание идет через верхние два контакта -куда чего? у меня их всего три...
Елы палы что ни укого нету (((
