[ Тема закрыта ] mp3 плеер bbk pv400s не работает от штатных аккумуляторов
Toha
Гость 217.197.*.*
17-06-2005 15:11
Работает (нормально) только от сетевого блока питания, не включается при использовании штатных аккумуляторов (полностью заряжены) или дополнительных элементов питания АА (возможно их отдельное присоединение; аккумуляторы, новые)).
В чем может быть причина?
edvards3
Гость 84.237.*.*
17-06-2005 16:17
разьем питания переключает или нет?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
17-06-2005 16:53
Коммутация однозначно."Цешку" в зубы и вперед, на контроль цепи питания.
Toha
Гость 217.197.*.*
20-06-2005 08:30
edvards3: разьем питания /для подключения блока/ механически исправен - контакт размыкает при подключении штекера и замыкает когда штекер выключен /т.е. вроде бы переключает/
maxsimus (AMV): извиняюсь, забыл уточнить, что "их бин чайник" в электронике улыбка если ремонт относительно сложен и на расстоянии такому как я дать инструкции по проверке цепи невозможно, то пытаться сам не буду
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
20-06-2005 11:21
Toha, не обижайся ,но при таком раскладе проще будет отнести его к мастеру.Так будет дешевле и быстрее.
Список форумов» Аудиоаппаратура» mp3 плеер bbk pv400s не работает от штатных аккумуляторов
  • Плеер BBK PV400S –нет питания
  • CD-плеер BBK PV400S не читает диски
  • CD/MP3 плеер BBK PV400S не читает диски при питании от БП
  • Ремонт штатных 1DIN чейнджеров
  • BBK PV400S Не заряжает аккумуляторы.
