Mp3 ACORP MP548ICF не виден компом
aquatik
28-08-2007 16:47
Попался такой девайс
Mp3 ACORP MP548ICF
Проц ALI M5661
Память K9K8G08UOM
Версия плата MD299IFCD-PCB-V1.2
2007.01.11
Не виден компом вообще.., все остальное в норме..
При подключении с нажатой кнопкой плэй получаем неизвестное устройство pid vid нулевые.
Зарядку показывает.. Все питания на плате в норме.
Проц прогревал...
Предполагаю два вариант - usb поджарили или обрыв дорожек данных. Не могу выявитиь куда идут D+ D-.
Очень нужна информация по процу ALI M5661... Спасет даже распиновка..
svan
Клетчатый
29-08-2007 23:26
aquatik, Скорее всего у тебя слетела прошивка,данных для ее поиска вполне достаточно.
aquatik
30-08-2007 09:06
Тогда возникает другой вопрос как ее залить??, если он на usb не индефицируется... Пршивка есть, способы описанные на форме акорпа все перепробыл... Тишина..
svan
Клетчатый
30-08-2007 09:57
aquatik, ты писал что с компом коннектится при нажатой кнопке плей.Теперь напиши какие способы ты перепробовал,и что такое "форме акорпа "?
aquatik
30-08-2007 14:50
"форме акорпа "? шок Описка... Форуме акорпа. Пробывал вот так http://www.beta.acorp.ru/forum/viewtopic.php?t=3106 , т.е.
Возможно к плееру применим метод восстановления от модели 548iCF
восстановление плеера:
1. Подключите мертвый МП3 плеер к компьютеру.
2. Загрузите утилиту Factory 4
3. Удерживая кнопку М много раз нажмите на аппаратный сброс до определения программой устройства
нет реакции прошивальшик его не видит..
Причем есть тело на таком же проце NEXX-345. Эта же прога его видит без проблем. Шить правда ей не стал смысла не видел..
4. Нажмите Firmware feature и восстановите содержимое флеш.
Программу с прошивкой взял тут http://www.beta.acorp.ru/forum/viewtopic.php?t=3511
Вот такая беда.
Причем вернусь к тому что его и принесли с проблемой не виден на компе, хотя все остальное в норме.
PS. Сброс и формат flash сделан был сразу же нуль реакции...
svan
Клетчатый
31-08-2007 14:34
aquatik, попробуй вынять источник питания,нажать плей и вставить в юсб,держать кнопку пока не увидится компом,потом не отпуская кнопки запустить свою прогу.
aquatik
12-09-2007 14:17
Результат тот же.. Вопрос отложен в долгий ящик... Заниматься нет времени..
makstel
06-03-2008 00:29
aquatik,
Если не выбросил плеер.
1Этот плеер и Texet T-52X полные аналоги и по ПО и утилитам ,кроме работы с карт-ридером для mini-SD, а также соответств. модель Ixtone MC327F.
При полностью заряж.аккум и подключ..Правильные действия.
1.нажать"RESET" 2."Зажать кн."М" и не отпуская ее подключить к USB-порту ПК , 3.ПК "увидит" как USB-устройство.4.Далее "шьем" как Acorp- "прошивка" на их сайте, или Texet T-52X , или Ixtone MC327F - "прошивка" на их сайте,по выбору,что больше нравится.
При исправном "железе" все начинает работать,даже если пытались "залить"в качестве ПО полный бред "очумелые ручки"(скажем бинарники от платформы S1-ATJ2085/91 с помощью Ali M566X ISP Tool)."Шиться" будет несколько минут.Многократно проверено на плеерах, в том числе и как многократный эксперимент на тестовом плеере на платформе Ali M5661
При подобной "экзекуции" возможно придется очень кратковременно замкнуть выв.29-32 и 41-44 NAND-Flash с аккум.и подключ. к ПК.(только для Ali) - для перевода плеера в режим восстанов."прошивки".
Мои координаты есть на сайте и у Svan-а.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Mp3 ACORP MP548ICF не виден компом
  • Зарядка Acorp MP548iCF
  • Acorp MP548iOF-G41 неработает
  • ACORP MP318i0F, чем прошить?
  • Прошивка Acorp MP318iOF
  • Не включается Acorp MP548iСF
