Valldemar Участник Сообщения: 116
чип tcc771,1gb .Аппарат не включается , устройство опознается как usb-device .Резет +плей потом вставлял usb делал ,холд тоже применял- не помогло,поэтому перешить не смог ,прошивальщик на рапидшаре не смог скачать .Есть программа FW DN ,но драйвер к ней windrv603 кривой- устанавливается с ошибкой. |
saloman-1977 Участник Сообщения: 643
saloman-1977, это всё есть .А вот firmware -ссылка не работает,видимо в ней есть сам драйвер. |
http://www.samsung.ru/support/download-center/?productID=18569
Автоматический режим]
1. Загрузите файл «YP-K3_4.06_RU_Automatic.zip» на ПК и разархивируйте его.
2. Подключите плеер к ПК
3. Запустите соответствующий цвету плеера файл
- [MSC_RU]YP-K3 V4.06_RED.exe для красного
- [MSC_RU]YP-K3 V4.06_LIME.exe для зеленого
- [MSC_RU]YP-K3 V4.06_BLUE.exe для черного
4. В появившемся окне в пункте «Progress» появится надпись «Ready for upgrade» после чего, нажмите кнопку «Upgrade» .
5. Внимание, если вы отключите мр3-плеер от ПК во время обновления, могут возникнут критические ошибки.
6. Когда в пункте «Progress» появится надпись «Upgrade completed», нажмите кнопку «Finish».
7. Отключите плеер от ПК через меню «Безопасное отключение устройств».
8. Включите плеер
9. На плеере запустится 1-й этап установки, после чего устройство автоматически выключится.
10. Включите плеер снова. Запустится 2-й этап установки, после чего устройство автоматически выключится.
11. Включите плеер, далее следуйте «Settings ->Система -> Об изделии» чтобы убедиться в установленной версии 4.06.
12. Если обновление не получилось в автоматическом режиме, необходимо осуществить ручную установку, как показано ниже.
[Ручной режим]
1. Загрузите файл «YP-K3_4.06_RU_Manual.zip» на ПК и разархивируйте его.
3. Откройте «Мой компьютер», мр3-плеер будет отображаться как «Съемное устройство»
4. Скопируйте файл «YP-K3.rom» и соответствующий цвету плеера файл «YPK3.IMG» (BLUE – для черного, RED – для красного, LIME – для зеленого) в корневой каталог устройства. (Внимание, если вы отключите мр3-плеер от ПК во время копирования файлов, могут возникнут критические ошибки).
5. Когда завершится процесс копирования, Отключите плеер от ПК через меню «Безопасное отключение устройств».
6. Включите плеер.
7. На плеере запустится 1-й этап установки, после чего устройство автоматически выключится.
8. Включите плеер снова. Запустится 2-й этап установки, после чего устройство автоматически выключится.
9. Включите плеер, далее следуйте «Settings ->Система -> Об изделии» чтобы убедиться в установленной версии 4.06. |
Спасибо,saloman-1977, но это не работает . А ты не пробовал с FW DN ?Мой случай как раз такой .Где найти rom . прошивку целиком ? На сайте ведь в rom. только загрузчик . |
saloman-1977, эта программа с драйвером под 772 , мой же чип 777 и он опознается как и надо на моей программе ,только загвоздка с прошивкой (родной ) , а те, которые на сайте производителя, для ручной установки, не подходят . |
Valldemar,ты что то нето делаеш пробуй зажимать плей конект,или же минус гр конект,я на твоем плеере не знаю есть ли кнопка м,если есть также пробуй удерживать и конектится,еще FW DN ,что за тема не вкурсе не сталкивался пока,подскажи где скачать .Откройте «Мой компьютер», мр3-плеер будет отображаться как «Съемное устройство»
4. Скопируйте файл «YP-K3.rom» и соответствующий цвету плеера файл «YPK3.IMG» (BLUE – для черного, RED – для красного, LIME – для зеленого) в корневой каталог устройства.Как ты закиниш rom в плеер? по описанию этому что я тебе дал ,плеер должен определятся как «Съемное устройство»,и в принцыпе если ты не менял флеш память,у тебя должно было получится обновление.Я попробую пробить еще rom,по своим каналам.Ещё попробуй отсюда http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=23194 |
saloman-1977, в том то и дело что я его не вижу как съемное устройство.Конектюсь power+reset и отпускаю reset .Таким образом обнаруживаю установленный usb-777 и подключенный .FW DN взял из сборки для QUMO SENSO ,там же и дрова 777. Скачал в инете ,здесь тоже видел ,но не проверял на работоспособность .Прога льет rom. и обновляет файл если он есть .Судя по моему чтению из плеера он весит столько же как и кусок rom. для ручной загрузки .Полная прошивка никак не меньше 1.4мб должна быть.По ссылке нашел пока обновление для ручной установки. |
Подключаеш плеер к USB с зажатой средней кнопкой (после ресета). Обнаруживаеться устройство как диск объёмом 1 гб,а на плеере написано
recovery mode
firmware installation
download firmware
and
press play button
Делал так много раз не помогло, ничего не происходит.Есть реакция только на это- все дрова удаляю ,далее при вставленном узб power+reset,отпускаю reset затем power.И обнаруживаю usb-device затем telechip firmware dounload driver. |
Valldemar,сними АКБ попробуй без неё конект,потом подключи её обратно и конектись опять,бывает помагает.
Добавлено 04-05-2008 12:19
Valldemar,в момент когда начинает идти обнаружение usb-device затем telechip firmware dounload driver ,и нада запускать прогу обновления| Valldemar писал: | | И обнаруживаю usb-device затем telechip firmware dounload driver. |
Это вродибы и есть запрос на обновление. |
saloman-1977, так тоже не помогает.Думаю не судьба его поднять . Спасибо тебе еще раз,saloman-1977, кажется надо закрывать тему. |
Всё разобрался.Если не определяется, то только QUMO SENSO -ему пофиг,главное чтобы он был настроен.Кроме rom. заливается imge (настройка в проге ). После этого только радоваться, удачи всем! |
