Не включается MOVIMOT
freefire78
01-07-2017 05:56
Здравствуйте. Перестал включаться MOVIMOT WF37 DRC1.
Ни один светодиод на преобразователе не светится.
Каких-то сгоревших деталей на вид не обнаружено.
Я так понимаю, что сгорело что-то по цепи питания преобразователя. Может у кого-то есть схема?
kratmel
01-07-2017 14:58
Если не ошибаюсь - питание мозгов внешним напряжением с клем управления.
anatoly_k_57
01-07-2017 18:49
Если питание внешнее, должен быть преобразователь. Ищите МС типа 28хх, 38хх и подобные. Если есть, если питание доходит до кондёра преобразователя, то меряем напругу на ногах (где - что, даташит в помощ), если где то что то есть, проверяем все кондёры в обвязке. В 99% один по питанию с транса дохлый.
paul-th
02-07-2017 15:48
Схем вряд ли найдете на такие вещи, а проверка стандартная, проверяем есть ли вообще силовое напряжение, если есть, то ищем блок питания и проверяем приходит ли оно на блок, если приходит , то уже ищем дальше пока не найдем напругу или причину отсутствия.
freefire78
05-07-2017 08:52
В мануале написано, что питание 3х380. При смене модулей местами, не рабочий модуль все равно не включается. На плате управления стоит 3х фазный диодный мост- целый. Термистор, который при включении модуля, никак не греется. Нижняя, силовая плата, залита каким-то гелем. гель нужен только для защиты от влаги или от еще и теплопроводный. Если я его уберу....чтобы промерять напряжения.
paul-th
06-07-2017 15:30
Отдайте лучше спецу.
Список форумов» Промышленная электроника» Не включается MOVIMOT
  • Чпу MAS mcv1000 не включается.
  • не включается кромочный станок kdf 650
  • сварка intec 255s не включается
  • THOMSON T42E53DHU выключается и сразу включается
