Чпу MAS mcv1000 не включается.
ZPavel
09-06-2014 13:48
Грузится нормально, потом нажимаешь кнопку включения приводов, пару раз клацнет контакторами и пишет на экране:
N158 C310 Z1 track Y error
Module:Q:/common tnc/sources/regel/dsperror.cpp
Line:328
EIP:bin\regel.elf:code32:0x0003202c
Process:regel
Thread:DSPclient
Errno:2
Может, у кого есть данные по этой ошибке.
ZPavel
11-06-2014 14:41
Сняли и разобрали блок питания сервоприводов. Почистили, собрали назад, станок заработал. Странно, наверно где то не было контакта в блоке питания.
Список форумов» Промышленная электроника» Чпу MAS mcv1000 не включается.
  • Не включается MOVIMOT
  • не включается кромочный станок kdf 650
  • сварка intec 255s не включается
  • THOMSON T42E53DHU выключается и сразу включается
