СВЧ Moulinex optigrill Y76 сгорел трансформатор магнетрона.
Dar Darov
Гость 85.21.*.*
26-02-2007 17:46
Работала печка достаточно долго и хорошо, но однажды стала пахнуть паленой изоляцией и перестала работать. Осмотр показал, что сгорел сетевой предохранитель и обуглилась первичная обмотка трансформатора (с которого подается напряжение на магнетрон и на конденсатор). Вопрос: что могло быть причиной выхода из строя и где найти исправный трансформатор (перемотать или купить). Маркировка на трансформаторе: Classe 200 TYPE EI 120 D 351.
Sergik
Гость 86.106.*.*
26-02-2007 18:04
Транс на замену, а причин много может быть. улыбка
Саныч R
26-02-2007 18:22
Скорее всего это пробой изоляции в ферритоидальном стабилизаторе(ты его называеш трансформатором).Меняй этот "транс" и пользуйся микроволновкой дальше.По поводу замены не парься.Ставь любой и пользуйся.
stoves
26-02-2007 22:17
Саныч R писал:
Скорее всего это пробой изоляции в ферритоидальном стабилизаторе(ты его называеш трансформатором)...
Саныч R, ты сам-то знаешь о чём пишешь?
О каком таком "ферритоидальном стабилизаторе"?
Что такое "ферритоидальный"? Что это за гибрид-мутант? Твоё "открытие"?
Dar Darov писал:
...обуглилась первичная обмотка трансформатора (с которого подается напряжение на магнетрон и на конденсатор). Вопрос: что могло быть причиной выхода из строя и где найти исправный трансформатор (перемотать или купить)...
Dar Darov, это не первичная обмотка а вторичная ещё точнее высоковольтная. В Moulinex она не соединена непосредственно на трансформаторе с его корпусом(железом) и плохой контакт на этой клемме и приводит к таким последствиям.
Перемотать его сложно: нужно распилить,намотать и собрать(заварить) так чтобы он не гудел как трактор.
Проще заменить любым другим.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
26-02-2007 22:53
Dar Darov, судя по названию этой микроволновке более 7 лет. Она честно свое отработала.
Купи новую. Тем более на СВЧ Мулинекс запчастей уже не найти, т.к. фирма обанкротилась еще в 1999 году и именно СВЧ и пылесосы заводы ликвидированы вообще. Остальное скупил СЕБ (Тефаль, Ровента, Калор).
Пилот
27-02-2007 00:12
Купи новую
трансформатор по стоимости будет равен как минимум половины цены новой печки
thcn
27-02-2007 09:39
цена транса-750-900р
выгодней за копейки купить печь с дохлым магнетроном и взять от туда транс.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
27-02-2007 12:07
thcn, транс такой уже не найти. А мучиться подбирать из новых - флаг в руки, может что и получится, только надо будет и магнетрон сменить на 4.1кВ.
Dar Darov
Гость 85.21.*.*
27-02-2007 12:11
Спасибо всем за советы, печку разберу на запчасти. А сгорела похоже все-таки первичная обмотка, на которую 220 В приходит.
mwo-rem
27-02-2007 20:55
В теории не мастак - практик я.
Ставлю во все Мульки трансы от СП-18 ( Плутон ) их изготавливали из Голдстара ( LG ) . Поставил штук шесть ( первый раз лет 8 назад ) и до сих пор ставлю и никоких проблем не было - всё работает - люди благодарны.
Режимы не замерял , резонанс стабилизатора не мерил . А кому надо родной транс то есть с разбора несколько штук.
Конечно у мулинексов есть некоторые модели(их мало ) куда надо другой умощнённый транс но таких единицы.
Просто ёмкость с 1.2 менял на 1.0 или 0.95 какие под рукой были.
Мулинексы очень хорошие и долговечные печи (исключая трансы) и я считаю что лучше хорошую вещь починить чем одноразовое фуфло брать.
valerievich
27-02-2007 21:18
mwo-rem , мулинексы - говно , трансы летят как фанера над Парижем. Но люди платили за них стоко , что и сейчас готовы платить.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ Moulinex optigrill Y76 сгорел трансформатор магнетрона.
  • moulinex masterchef 750 сгорел резистор
  • Микроволновка LG MS-196U, сгорел сетевой трансформатор
  • СВЧ LG MS428MD сгорел трансформатор дежурного режима
  • СВЧ печь Samsung M1727 сгорел трансформатор
  • СВЧ Sharp R-7655A сгорел трансформатор в блоке управления
