Утюг Moulinex Ocealys 200 помогите разобрать.
Uganin
15-02-2010 17:23
Всем привет! Помогите плиз разобрать утюг Moulinex Ocealys 200, не могу найти ни одного болтика. ни защёлки.
БЛЕК
15-02-2010 19:33
Uganin, фото в студию
Uganin
16-02-2010 12:36
нет фото к сожалению
БЛЕК
16-02-2010 13:36
БЛЕК, если честно берем Утюг разворачиваем, на задней части где сетевой шнур там есть две заглушки или одна по середине, откручиваем болты верху где паровые кнопки есть защелки, под кнопками тоже болт, и на носике утюга есть болт где выпрыскивает водичка, не на всех моделях дерзаи но лучше фото
Добавлено 16-02-2010 15:39
утюг такой как на фото
Uganin
16-02-2010 15:58
да один в один как на фото, только сзади я не вижу заглушек с болтами
Добавлено 16-02-2010 16:04
под паровыми кнопками болт нашёл!
Добавлено 16-02-2010 16:08
под носиком тоже нашёл, правда не могу открутить , видно прикипел.а сзади не нашёл.
БЛЕК
16-02-2010 19:06
Uganin, прикол еще один есть поднимаешь сетевой шнур на корпусе утюга там тоже бывает болт, сзади внизу на перегибе планшетка толщиной 1см и длиной 8 ил10 см её надо убрать там болты.
Uganin
17-02-2010 12:09
поднял шнур там нет крепежа.А насчёт планшетки не понял, вроде ничего там не поднимается, всё литое.
Uganin
17-02-2010 13:22
снизу под шильдиком нашёл маленькое прямоугольное отверстие, не сквозное , и всё.
Uganin
17-02-2010 15:05
уже всё разобрал, только зад не могу открыть
Список форумов» Бытовая техника» Утюг Moulinex Ocealys 200 помогите разобрать.
  • Утюг MAGNIT RMI-1425. Помогите с разборкой...
  • Пылесос EWT VILLA DUO помогите разобрать
  • Помогите разобрать пылесос Electrolux ZUS 3932
  • Пылесос DAEWOO RCC-2500RM Помогите разобрать
  • Пылесос Philips FC8716 - помогите разобрать.
