mono Предупреждений: 1 Сообщения: 342
Всем привет, принесли пару станций, у обоих одинаковый дефект - нет приёма, проверил с другими, говорят после падения, но не верится, что сразу о обоих приём пропал. Может подскажет кто, что обычно умирает, железо, или софтина может слетела? |
INT1 Участник Сообщения: 466
После падения часто рушатся кварцы и кварцевые фильтры по первой ПЧ. |
Tarasov Участник Сообщения: 319
mono, Передача есть? Софт- мало вероятно. Если передача есть проверяйте фильтры УПЧ. |
ADS Участник Сообщения: 1775
mono, Для проверки фильтров ПЧ на 450 кГц можно просто замкнуть его вход и выход. В этой модели это будет немного сложновато - придётся снять дисплей. |
Фильтр проверил, при включении на вызов второй станции вижу несущую и модуляцию, на высоком кварце также, на низком кварце постоянно частота, такое впечатление, что либо не включается усилитель при приёме, что мало реально, либо до усилка не доходит, схему бы, рабочей станции под рукой нет. |
mono, По приёму могут быть тоном защищены. Вроде бы у XTR446 должна быть кнопка монитор. |
Кнопка mon есть, по мануалу для прослушки какнала, подскажите, плиз, после снятия батареи все настройки сбрасываются, или что-то остаётся, может чего нажали не правильно.
Tarasov, что значит тоном защищено, можно подробней? |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
mono, ведь после падения что то отвалилось, механическое повреждение,проверь плату на трещины,динамик рабочий ?унч как ? |
| mono писал: | | подскажите, плиз, после снятия батареи все настройки сбрасываются, или что-то остаётся, может чего нажали не правильно. | Не сбрасываются. Или оставь на продолжительное время без АКБ.
Прошивка там в норме - не трогай, ешё ни разу не пришлось менять.
Частоту передатчика проверил? Там должен быть подстроечный резистор рядом с кварцем - если частота убежала на 10-15 кГц связи уже не будет, даже вблизи.
На дисплее нет сигнал приема несущей? Если есть - отдай нах - шумодав глушит звук в динамике, приёмник задушен входным сигналом, без схемы можно искать годами. |
А что значит сигнал несущей, при включении на табло трубка, если нажать вызов, то трубка звонит, если нажать и подеожать mon, то трубка начинает моргать. А что должно быть на приёме на дисплее, проверял же блин с другой станцией, но не заметил разницы, если была, а что шумодав никак не отключить? Хоть проверить эфир слышен, или нет.
С динамиком и усилком асё в норме, при передаче вызова в динамике слышеа мелодия.
С передатчиком тоже всё в норме, проверял обе с другой станцией. |
| mono писал: | | проверил с другими, говорят после падения, но не верится, что сразу о обоих приём пропал | Кстати это надо было спросить сразу - серийники должны отличаться на две-три цифрры(буквы) НЕ БОЛЕЕ!!! - иначе это два разных комплекта, частоту несущей проверять ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Добавлено 27/10/2010 20:29
| mono писал: | | при включении на табло трубка | - всё ... приплыли - выкидывай.
Как вариант может быть включен приём по типу радионяни, но вряд ли. Завтра на работе могу в инструкции глянуть. Отключается что-то вроде удержанием какой-то клавиши и off, ну и включается также. |
Посмотрел, серийники отличаются на несколько тысяч, всё ясно, явно купили где-то по дешёвке.
Так что, если приёмник задушен сигналом, шансов нет? Может чего забыл, но нч выделить вполне возможно, стоит ли это того.
Явно будут предлогать купить на запчасти, если шансов вернуть к жизни нет, то только за пиво. |
Для использования функции Мониторинг фоновых шумов выполнить
1. Нажмите и удерживайте PRI/ROMM на 2 сек. Начнет мигать значок BABY, а на дисплее появится текущий уровень (1-3)
2. Для выбора уровня чувствительности нажимайте боковые кнопки VOL/CH
3. Нажмите SEL для подтверждения уровня
4. Для выключения функции нажмите и удерживайте PRI/ROOM на 2 сек или выключите, а затем включите радиостанцию.
Нужна будет полная инструкция - отсканю - вышлю, Там всего шесть страниц формата А6.
На дисплее исправной рации значков трубки не должно быть (если не включен режим мониторинга)
Спасибо, ADS, значёк трубы горит, значит приёмник забит. Я в станциях лох, слабо представляю как работает, обидно будет, если какие кнопки не те нажали, так что полная инструкция не помешает, мануал скачал, но по нему трубка при приёме должна гореть, так что веры никакой. |
| mono писал: | | но по нему трубка при приёме должна гореть | Должна. Если есть связь между рациями. При отсутствии в эфире несущей, значок трубки должен гаснуть. Если он горит постоянно - труба трубе.
Там должен стоять антенный фильтр (вероятно керамический) вот скорее всего ему и кердык. У меня схемы нет, могу предложить на похожие, сделанные по в общем-то общей схемотехнике (на панасониках AN73хх). Досконально я не разбирался - ни к чему, всё равно меняется по гарантии рация целиком и ремонт на компонентном уровне запрещён. А негарантийные народ просто выкидыает - ремонт в 10-15 у.е. для этих моделей уже считается дорогим. |
У нас в закупке комплект 90 баксов, так что половину можно брать за ремонт, но даже, если найду беду, то комплектации нет, менять не чем. |
mono, Тоном станции защищают для селективного вызова. В сигнал подмешивается однотоновый сигнал частотой не выше 300 гц( существует таблица со стандартным набором частот). Девиация не более 0,85 кгц. Шумоподавитель у приёмника откроется только при наличии этого тона в принимаемом сигнале. Если тона нет, то вы ничего не услышите. Я понял, у вас постоянно горит индикация занятия канала? Вы мануал читали? |
Мануал читал, там написано, для передачи нажать РТТ, на дисплее загориться (рисунок трубки), для приёма отпустить РТТ, при приёме загориться (опять точно такой же рисунок трубки), скан нашёл в сети. Про тон ничего не сказано. |
mono, http://www.bezpomex.ru/radio/12/347. Количество частотных кодировок (CTCSS/DSC) 38. Это и есть CTCSS тоны. Я правильно понял, что когда вы нажимаете тангенту, на принимающей рации загорается поднятие трубки, но голос не слышно? Если это так, то станция защищена тоном по приёму. Нужно читать инструкцию по программированию. |
| Tarasov писал: | | Я правильно понял, что когда вы нажимаете тангенту, на принимающей рации загорается поднятие трубки, но голос не слышно? | Не правильно. Значок приема горит постоянно. На передачу станция работает.
| Tarasov писал: | | Я понял, у вас постоянно горит индикация занятия канала? |
Вот это правильно.
Фильтр 1-ой, 2-ой ПЧ и дискриминатор исправен - проверялось подменой. |
ADS, | mono писал: | | если нажать вызов, то трубка звонит, |
Это означает, что приёмник работает
ADS, А на чём там сделан УПЧ? |
| Tarasov писал: | | А на чём там сделан УПЧ? | Всё в одном флаконе - м/с в виде капли на многовыводном куске текстолита. На более древних моделях это AN73хх (ну или точнее завтра на работе гляну). Как такового отдельно постороенного УПЧ нет.
Суть в том, что приемник определяет нечто "несущее", не соответствующие сигналу. Выводит индикацию о приеме на дисплей (не сам приемо-передатчик-синтезатор, а другая аналогичная по внешнему виду м/с, ктр. чаще всего народ не видит,т.к. она под дисплеем и занимается клавиатурой, дисплеем и памятью). При этом звука в динамике нет (или он есть практически еле слышный, МС 34119 исправна).
Если бы значка приема не было бы, то меняй фильтр 2-ой ПЧ (LT450) и всё работает. Неоднократно проверено, пока халявные фильтра не позакончились.
Менял фильтр 1-ой ПЧ, менял дискриминатор (для тех кто не в курсе - катушка в экране, рядом с фильтром 2-ой ПЧ) - не помогает.
Tarasov, интерес чисто спортивный? Рации - это сильно сказано - детские уоки-токи. |
ADS, Motorola XTR446 в руках не держал. Ремонтировал пару-тройку с виду подобных станций, но там всё сделано правильно. УПЧ на MC3361 и дискриминатор на контуре. Вопрос был именно по внутренностям XTR446, а не других похожих станций. Всё таки Motorola. Вопрос не спортивный. Вообще-то ремонт радистанций без хорошего прибора- это на любителя. Кстати проблемы с дискриминатором не редкость у Kenwooda TK-2107. Поэтому всегда проверяю. |
| Tarasov писал: | | Вопрос был именно по внутренностям XTR446, а не других похожих станций. Всё таки Motorola. | Это не Motorola. Голимый Китай. По образу и подобию делают также Вокстел, Тексет, Мурада и т.д.
| Tarasov писал: | | Ремонтировал пару-тройку с виду подобных станций, но там всё сделано правильно. УПЧ на MC3361 и дискриминатор на контуре. | Это совсем древние станции. С небольшим числом каналов и подканалов. Хотя смысл тот же.
Внутренности могу снять - даже по нескольким моделям и брендам. Разницы особой не увидишь.  |
ADS, Да, не надо снимать. Когда-нибудь сам увижу. Принесут. |
Вот примерная схема. Аналогичная по функциям модель от Voxtel (MR-500).
fx100pmr(watch).pdf 237 КБ Скачано: 976 раз(а)
