rommy Участник Сообщения: 5464
АРГУТ А-41 new.
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=15773
Проблема - нет передачи и приёма.Спереди есть двухцветный светодиод.Согласно инструкции,на приём он светит зеленым,на передачу красным.У меня он одновременно светит 2мя цветами постоянно,на нажатие РТТ никакой реакции.
Есть подозрение на прошивку.
Так как перед этим была неисправность аккумулятора (было нестабильно и часто пропадающее питание. проблема была в отвалившемся контакте от одной банки и непропай одного смд резистора).
Ищу целый дамп,хочу отдельно прошить еепром 24с64 в программаторе. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
А чем она "шьется"? Софт ее видит в программе? Поверху залей ... |
Софт видит,юсб кабель есть в комплекте,но что заливать?Через софт я так думаю только кусок дампа можно залить,где частоты и др. настройки.И пробовал считать софтом,считал,сохранил.Хотел для теста записать сохранённый файл - ошибку выдаёт.
Очень нужно сделать.  |
Тогда только оригинальную прошивку с донора для ЕЕПРОМКИ искать ... у меня в стареньком "11-м айкомчике" было аналогично - только память прошить напрямую помогло, а в самом дампе прикольно было прописано станцией (убитая - рабочая):  |
Tarasov Участник Сообщения: 326
rommy, Может вопрос не в тему, а на дисплее что-то есть? |
Вот и жду может кто подкинет с рабочей..
Tarasov, на дисплее всё показывает как надо.Кстати шумоподавление тоже не работает,только регулируется громкость шума. |
То есть, каналы нормально переключает, на кнопки реагирует. Может и прошивка. 50 на 50. |
Саломатин Новичок Сообщения: 4
Удалось отремонтировать станцию? У меня проблема один в один. Только проблем по питанию не было. |
не удалось.забрали тогда. |
Печально. Придется вслепую копать... |
Саломатин,о результатах напишите.интересно в чём проблема. |
Попросил схему у консультанта на их сайте - выслали. Результатов пока нет. |
Отремонтировать Аргут а-41, про которую я спрашивал выше, удалось. Схему мне любезно предоставил сервис-центр.Схема не во всем совпадает. Кстати, я даже ремонтнику их звонил - он честно пытался мне помочь, рассказал, что был в его практике непропай микросхемы RDA1846S и сказал, что много денег за ремонт не берут- стратегия такая. Не дороже 1500р. ремонт обошелся бы. В общем, АРГУТовцы меня удивили. Пропаял я эту микросхему - не помогло. Проанализировав схему, так и не понял, на что подозревать. Схема очень простая. Стал разбираться, чем управляются и смотреть напряжения на светодиодах. Внимательно посмотрел железо и все встало на свои места: светодиоды прием-передача управляются не от процессора (как на схеме), а от программируемых ног микросхемы RDA1846S. А еще она отвечает за формирование сигнала передачи и обработку приема во многих китайских станциях. Заказал на алиэксперсс, шла долго, но после замены сразу все заработало. Цена вопроса - 104 рубля. |
