Разблокировка Motorola V8088
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
Svitch
Моряк
12-03-2007 20:20
Код четырехзначный: 0000, 1234 не подходит. Телефон старый, не хочу мучится с разлочить с прогами. Нужен сервис код для разблокировки.
00X00
13-03-2007 13:13
глупо но попробуй 1111 может прокатит
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
13-03-2007 14:15
000000 или 00000000 голливудская улыбка
Svitch
Моряк
13-03-2007 17:13
00X00 не катит.
Сандро Я написал выше!!! код 4х значний,на пятое цифре пишеться INVALID LENDTH. голливудская улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
13-03-2007 18:24
591234# reset user code to default
58000000# reset security code to default
571# full reset
01# exit test menu
Svitch
Моряк
13-03-2007 20:04
Сандро писал:
571# full reset
01# exit test menu
Сандро попробовал без сим карты, резултат ноль,может перед цифрамы поставить * ?.
Bzzz
13-03-2007 21:59
она у тебя в тест моде?
если нет, то эти коды ввести не сможеш
не помню точно как проверить активирован тест мод или нет, кажется нажать и удерживать #
Severynin
Гость 89.184.*.*
13-03-2007 22:30
нажми и удерживай # выйдешь в тест мод. затем коды которые дал Сандро,
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
14-03-2007 08:00
Svitch писал:
Ставить ничего не надо.Вгони его в тест,как Bzzz, иLek, говорят.Пока он не зайдет,ввод этих кодов бессмысленен.Еще можешь попробовать тест мод->59#.Он должен показать код,реально установленный.Удачи.
Svitch
Моряк
14-03-2007 17:04
Ребята никак не могу зайти тест мод.Пробовал все комбинации резултат ноль.Даже пробовал этимы способамы.
Motorola
*#300# OK Версия прошивки T191, T205, T2688 (Acer)
*#301# OK Manual Test Menu T191, T205, T2688 (Acer)
*#302# OK Acoustics Menu T191, T205, T2688 (Acer)
*#303# OK T191, T205, T2688 (Acer)
*#305# OK Список сообщений T191, T205, T2688 (Acer)
*#307# OK Engineering NetMonitor for Handset, Network and SIM T191, T205, T2688 (Acer)
*#311# OK Reset User Code to 12345, Reset Phone Code to 1234 (Factory) T19x, T20x (Acer)
*#314# OK Backup Bat Menu T191, T205, T2688 (Acer)
*#400# OK AdcVal & CalVal Menu T191, T205, T2688 (Acer)
*#402# OK Display Contrast (normal level is 26) T191, T205, T2688 (Acer)
*#403# OK Service and Soft Information T191, T205, T2688 (Acer)
*#501# OK Service Tool (On Time & Failure ID) T191, T205, T2688 (Acer)
*#502# OK Pack Date info T191, T205, T2688 (Acer)
*#0000# OK Настройки по умолчанию T191, T205, T2688 (Acer)
19980722 OK User Code до версии 1.71 T190, T191, C200, C205
20010903 OK Standart User Code T190, T191, C200, C205
*#**837# Send Version info MPX200
*#**372# Send FQC MPX200
*#**364# Send Engineering menu MPX200
*#**266*0# Send Set as data COM port MPX200
*#**266*1# Send Set as log COM port MPX200
*#**797# Send Time to failure timer & Power down code MPX200
*#**2263*0# Send Set to default Band MPX200
*#**2263*1# Send Disable GSM Band MPX200
*#**2263*2# Send Disable DCS Band MPX200
*#**2263*3# Send Disable EGSM and DCS Band MPX200
*#**2263*4# Send Disable PCS Band MPX200
*#06# Menu Menu 048263* 18*0 OK 18*1 OK Master Reset (кроме SP-Lock). Без SIM набираешь *#06# - покажет IMEI, ждешь когда погаснет подсветка и жмешь кнопки в следующем порядке: МЕНЮ 048263* и у тебя с небольшой задержкой должно появится : OPTCODE Затем набираешь: 18*0 и жмешь ОК. Через 3-10 сек. тело скажет SUCCESFULL. Жмешь левую кнопку - выход, снова появляется OPTCODE и ты снова набираешь но теперь 18*1 и ОК. После аналогичного сообщения как в предыдущей команде можно выключить аппарат. P2K (C3X0): C33x GSM units with software version 06.04.2AR or later, and all software versions of C350
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
14-03-2007 17:25
Svitch, вставть сим и жми на # пока не зайдёт в тест.
Svitch
Моряк
14-03-2007 17:34
Сандро с симкартой никак не возможно нажать на # .При включении с симкартой сразу пишет
Enter Phone
Unlock Code; при нажатии на кнопку # пишеться Wrong Code.
Bzzz
14-03-2007 18:06
clone card или мотрола тест карту ищи, без нее ничего не получится
Snaps
14-03-2007 18:26
С этим аппаратом не сталкивался, а вот С350 и ему подобные, если не изменен защитный код, можно разблокировать так: нажать меню и 000000. Может поможет :D
Bzzz
14-03-2007 22:50
Snaps,
это древний Legasy, не р2к
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» Разблокировка Motorola V8088
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • разблокировка старых Motorola
  • Motorola W180 разблокировка
  • Разблокировка Motorola C380
  • Motorola V3 разблокировка и русификация
  • Разблокировка Motorola T2288
